Советы бывалого релейщика » Собственные нужды » Автоматы в релейной защите ( и не только)
Схема соединения ТСН
posetitel
Здравствуйте. В одной из тем прочитал о преимуществах соединения трансформаторов собственных нужд на подстанции по схеме Д/У-0. Если преимущества трансформаторов Д/У-0 настолько очевидны, почему же раньше применялись трансформаторы со схемой У/У-0 на напряжении 6/0,4 кВ?
Влияет ли на схему соединения трансформатора напряжение на высокой стороне 6 или 10 кВ?
Мои мысли по этому поводу - т.к. трансформатор один и тот же, к примеру ТМ-250, то чтобы подключить его к сети 10 кВ, обмотки соединяют в звезду, а чтобы подключить к сети 6 кВ соединяют в треуголиник. Может я ошибаюсь?
05.07.2010 17:07
BAIKAL
http://news.elteh.ru/arh/2010/60/07.php Посмотрите здесь, может быть и поможет
05.07.2010 17:33
posetitel
Читал раньше. В статье рекомендуют применять трансформаторы 25-160 кВА со схемами Д/У-0, т.к. при такой схеме предохранитель, устанавливаемый со стороны ВН способен почувствовать и отключить ток однофазного короткого замыкания на стороне НН. При схеме У/У-0 предохранитель этого сделать не может. Вопрос был в другом:
1) Почему же раньше применялись трансформаторы со схемой У/У-0 на напряжении 6/0,4 кВ?
2) Влияет ли на схему соединения трансформатора напряжение на высокой стороне 6 или 10 кВ?
3) А трансформаторы, мощностью 250-1000 кВА по какой схеме лучше соединять?
05.07.2010 22:47
releyka +22
1. Не совсем понятно, раньше это когда.
2. Не влияет.
3. В треугольник, для ограничения токов однофазного КЗ при симметричной нагрузке допускается в звезду.
06.07.2010 07:44
Ответить
