Как то не встречался с этим, вот пришлось. В Псковской программе (версия под DOS) при расчете МТЗ тр-ра просит ввести "Количество линейных ячеек на секции". Для чего это нужно. По этому вопросу вводить количество ячеек только на своей секции, только на второй секции или все ячейки которые питает по нормальной схеме данный тр-тор. П/ст двухтрансформаторная с секц выключателем. Спасибо.
Если честно, то не совсем понимаю сути вопроса, ибо не знаю, какого рода программа. Есть некоторые мысли, но опять же, без вникания в логику самой программы - словно вилами по воде... В принципе, еже программа считает уставки МТЗ как на ВН, отходящие линии и на СВ, в комплексе, то думаю, что логичнее разбить ввод начальных данных по секциям (если на каждой секции будет только по одной отходящей линии(новая ПС, субабоненты еще не определены, соответственно загрузка ПС минимальна), в нормальном режиме СВ НН разомкнут , то временные уставки на отходящую линию и на СВ можно выставить без ступени селективности), а в остальном - количество лин. ячеек на секции, как вводная для расчета МТЗ не критична (говорю, как с моей колокольни видится, еже я не прав, то легче буит указать, нежели пытаться обругать, ибо колокольня высокая, а со слухом не всегда хорошо ).
