Без отношения к какому либо производителю проверочной аппаратуры,.. речь конечно идёт о МП проверочниках.
Сталкивались ли вы в процессе проверок, что после нескольких часов проверок в токе появляются гармоники до 15-20%. После того как прибор "отдохнёт", снова чистая синусоида. Ничего критичного и аварйного :-))).
В Ретомах -51 (61) такого точно нет, никогда не наблюдал.
Возможно искажение выдаваемого сигнала (появление гармоник) может быть связано с перегрузкой или перегревом проверочника... Прибор при таких аварийных ситуациях должен программно отключатся и выдать соответствующее сообщение ... Скорее всего, Слава, в твоем приборе такой внутренний мониторинг слабо реализован...
Гармоники появляются и когда прибор столько времени работает вхолостую (просто стоит включенным)?
Володя, предположение очень похоже на правду... Слава, а на основании чего сделан вывод о том, что испытательная установка дает выдает гармоники? Пользовалься измеритальным отдельным прибором для этого?
Yuran>Володя, предположение очень похоже на правду... Yuran>Слава, а на основании чего сделан вывод о том, что испытательная установка дает выдает гармоники? Пользовалься измеритальным отдельным прибором для этого? да,
Немного истории. Первый звонок был от одной наладочной группы, что защита не работает по уставкам, а именно диф защит. Реле проверялось проверочником: последнее слово техники ( не иронизирую). Реле было возвращено производителю. На столе реле проверилось и всё работало абсолютно исправно, проверочник "старый ослик", но никаких проблем за ним не было замечено раньше. Представитель производителя решил проверить другим проверочником...проблема вернулась. Снова проверил осликом всё было ОК.
После того он начал проверять другое реле из той партии, утром всё нормально, вечером проблема..
Крыша начала ехать, когда к ним приехал, подозрение было на реле. Проверили утром работает как часы, вечером чёрт знает что. Сгрузили осцилограму, на вид нормально, сделали гармонический анализ 30% гармоник. Ну начали гнать на реле, три проверочника , одна проблема. Притащил отдельный прибор ( (ION8500 class 0.2S с предстaвлением гармоник до 32-й), замерили гармоники гуляют от 12 до 37%. На следующее утро по холодному проверил оба проверочника, 0% гармоник. Тот первый, в другой город надо ехать.
Stepanov>Гармоники появляются и когда прибор столько времени работает вхолостую (просто стоит включенным)? Так не проверялось,. сделаем тоже. Проверочник работал часов 8 под нагрузкой , как папа Карло.
Названия фирм не имеют значения, все проверочники от разных фирм.
