В тех книгах и методиках которые видел, полные расчеты приведены только для случая трехфазного кз.. а для однофазного исключительно без учета Двигателей.. если подскажите, где посмотреть полный расчет по однофазному буду рад!
хотя с другой стороны, без учета Д. ток кз будет меньше, а для расчета чувствительности выключателей это даже и лучше, хотя наверное не учитывать Двигатель было бы неправильно
Kosares>В тех книгах и методиках которые видел, полные расчеты приведены только для случая трехфазного кз.. а для однофазного исключительно без учета Двигателей.. Kosares>если подскажите, где посмотреть полный расчет по однофазному буду рад!
Если не ошибаюсь пример расчета токов КЗ до 1000 В есть в Неклепаеве в "рекомендациях". В соседней теме "О выборе уставок МТЗ и ТО" на 6-ой странице я давал точное название книги.
Kosares>хотя с другой стороны, без учета Д. ток кз будет меньше, а для расчета чувствительности выключателей это даже и лучше, хотя наверное не учитывать Двигатель было бы неправильно
Наоборот. Ток опо ветвям будет меньше, а суммарный ток КЗ больше. Но для чувствительности (для резервных ступений) с бОльшими временами срабатывания учитывать А. двигатель не имеет смыла, он тупо остановиться!
так наверное и сделаю... а рекомендации давно прочел (почти выучил уже), там расчет такой же урезанный как и в ГОСТе к сожалению: Сам не релейщик и учусь по книгам и примерам, их у меня за пол года накопилось достаточно много, но грамотного полноценного расчета до 1000В, так чтобы под него и проверка оборудования была сделанна такого я не видел.. немного там, немного тут.. или все в одной литературе, но никак не взаимосвязанно! а хочется что-то такое прочесть, чтоб вмиг все проблеммы решились, но это видимо только в мечтах
самое новое, что успел просмотреть это -"Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования" издательства "Энергетика", она 2006 года.. впринципе даже понравилась. Может мне показалось, но расчетам выше 1000 В уделяется куда больше внимания.
ещё 2 недели назад, ехал с работы с мыслью - "я понял, все, теперь я все могу.." а заблудился в 2х соснах
Kosares>ещё 2 недели назад, ехал с работы с мыслью - "я понял, все, теперь я все могу.." а заблудился в 2х соснах Тут в чем проблема: расчетами токов КЗ, выбором АВ в цепях до 1кВ занимаются службы энергетиков промпредприятий, но никак не релейщики в энергосистемах (ну может, чуть-чуть в собственных нуждах, то там все "якобы сделано" в проекте, да и шинопроводов нет). Лет 25 назад я бы дал точные ссылки, литературу. А сейчас все забылось,а литература осталась "в странах далеких....". И все знакомые энергетики (не релейщики), увы, по заграницам сидят.... Я удивляюсь, почему Никита молчит. Он недавно электроснабжение закончил. У него или раздел диплома должен быть посвящен этому (если промпредприятие считал), или курсовой соответствующий должен остаться, а к нему методичка....
CLON>Kosares, завтра на работе (если не забуду) посмотрю, что есть в службе по расчетам до 1000В. Думаю, что-нибудь найдеться. Спасибо, буду ждать паралельно считая..
conspirator>Тут в чем проблема: расчетами токов КЗ, выбором АВ в цепях до 1кВ занимаются службы энергетиков промпредприятий.
По имеющейся информации на предприятии такие расчеты производить некому. А т.к. работ сейчас совсем никаких, нанимать кого-то не хотят для этого, поэтому им и занимаюсь. Когда начал делать, хотели некую отписку приложить, что мы такие молодцы и оборудование подобрали все отличное.. а в результате, поменяли все что можно, все автоматы и трансы (вначале были Y/Yо, стал D/Yо) т.к. по параметрам к.з. ни один автомат не проходил по ударному току при трехфазном, а при однофазном - ни один из них не срабатывал (у нас ещё и прямой пуск, они под него были настроенны). Когда сказал, что все менять надо, чуть не убили, особенно когда начал обосновывать
Kosares, сегодня прошерстил всю библиотеку службы ЦСРЗА, ничего по подобным расчетам не нашел.
Но...
Если мне не изменияет память, есть некоторая российская программка (на одну дискетку 1.4 МБ) для расчетов токов КЗ в сетях НН до 1000 В, со встроенной библиотекой элементов. Пошукай поисковиком должна найтись. Или спроси на форуме, может быть кто-то в курсе.
я сегодня кое-что нашел, правда времени особо смотреть некогда было "Рекомендации по расчету сопротивления цепи «Фаза-Нуль»" 1986 года выпуска
30.09.2009 23:53
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Добрый день
conspirator>Я удивляюсь, почему Никита молчит. Он недавно электроснабжение закончил. У него или раздел диплома должен быть посвящен этому (если промпредприятие считал), или курсовой соответствующий должен остаться, а к нему методичка.... ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Я в подполье……. На самом деле я закончил факультет «Радиоэлектроники» кафедра «Промышленной электроники», а тема диплома была «Разработка программных средств, для цифровых устройств защиты асинхронных двигателей выше 1000 В.»
По литературе и программам на нашем форуме была тема (ссылку на неё дали выше), к сожалению не очень продуктивная Кое какой материал, по расчетам ТКЗ до 1000 В. Можно скачать тут http://www.yanviktor.ru/rele/raschet.htm В том числе программы. Только я для себя понял одно, все программы надо проверять вручную, и до того пока ты не понимаешь как они считают, пользоваться ими бесполезно. Я тоже хочу все у себя на ТЭЦ пересчитать все токи КЗ, но пока руки не доходят (даже не начал), опять один на долгое время. Далее ……
