Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » ДФЗ-504 выбор уставки реле сопротивления 1РС
« Предыдущая
Расчет ТКЗ до 1000
Kosares +1
grsl>Посчитай падение напряжения на кабеле, а не потери.
читал, что есть отличия, если брать сеть выше 1кВ, а для сетей до 1кВ пишут, что почти одно и тоже. В разной литературе одни и теже формулы ведь под разными названиями, - в одной падение, в другой потери
grsl>Какой мощности движок?
приблизительно 22-40 кВт.. т.е. пусковой я рассматриваю 450 А. 150кв.мм это я так с глубоким запасом, может и загнул
16.11.2009 22:18
Модераторы форумов
grsl +101
Напиши формулы по которым ты считаешь.
В тех ОЧЕНЬ редких случаях когда мне надо, пользуюсь такой формулой:
Vd%=I (Rcos(phi)+Xsin(phi)x100/V
где Vd%=падение напряжение в процентах oт номинального на питающих шинах (V в формуле).
I-ток.
R=уже пересчитаное к длине кабеля активное сопротивление кабеля
X=уже пересчитаное к длине кабеля реактивное сопротивление кабеля,
cos(phi) коэфициент мощности
Теперь посчитай что у тебя будет при пуске, когда cos(phi) очень низкий.
http://rzia.ru/
17.11.2009 13:45
VLAX +6
grsl>>Посчитай падение напряжения на кабеле, а не потери.
Kosares>читал, что есть отличия, если брать сеть выше 1кВ, а для сетей до 1кВ пишут, что почти одно и тоже. В разной литературе одни и теже формулы ведь под разными названиями, - в одной падение, в другой потери
grsl>>Какой мощности движок?
Kosares>приблизительно 22-40 кВт.. т.е. пусковой я рассматриваю 450 А. 150кв.мм это я так с глубоким запасом, может и загнул
Дай данные длинну, ток и сечение.
17.11.2009 13:53
Kosares +1
grsl>Vd%=I (Rcos(phi)+Xsin(phi)x100/V
формулу эту знаю
Считать буду так:
1.допустимые потери по формулам их Кнорринга
, а дальше тремя способами, как раз и проверюсь:
2.1 - по вышеприведенной формуле
2.2 - по методике АВВ стр. 65-там пример как раз:
АВВ
2.3. - методом моментов:
M=P*L
S=M/(Vd%*C)
C- коэф-т зависящий от материала провода и напряжения сети
VLAX>Дай данные длинну, ток и сечение.
их в лучшем случае завтра до обеда дадут, пока ничего не знаю вообще - все очень расплывчиво и постоянно меняется - т.к. несколько организаций паралельно работают
все что известно это напряжение 380В, приблизительная длина кабеля 400-450 м, мощности ЭД=22-40 кВт
17.11.2009 15:35
Kosares +1
Подскажите, где можно посмотреть схему защиты от ОЗЗ, если её реализовывать своими силами посредством трансформаторов тока, а не с помощью покупных УЗО. Имею ввиду схемы "трансформатор тока в нейтрали силового транса" и "три трансформатора тока в трех фазах соединеные паралельно (схема Николсона, если не ошибаюсь)". Что ещё кроме самих трансформаторов тока должно входить?
Интересно стало, а найти нигде не получается
нашел и разобрался))
18.11.2009 20:25
Модераторы форумов
grsl +101
Для такого двигателя ( наверняка прямой пуск) ставь комплексную защиту двигателя со всеми добавками и ТТ. У тебя тогда не будет никакх проблем. А если поставишь устройство мягкого ( может плавного ) пуска так и тут не будет проблем. И не надо будет так задирать сечение кабеля. Как часто будет вкл. движок, может надо контактор, а не В.
(Kosares>схема Николсона, если не ошибаюсь, На западе ( Европе), такое подключение называется подключением Холмогрина)
http://rzia.ru/
19.11.2009 07:54
Ответить « Предыдущая
