Советы бывалого релейщика » элегаз 110 кВ
 Следующая »
избавиться от короткозамыкателя
yur +7
Здравствуйте. На п/станциях 110 кВ ставим вместо од,кз элегазовые выключатели 110 кВ. Но короткозамыкатели приказали оставлять.(глубокое резервирование ).Везде стоят цифровые защиты . Две отключающие катушки выключателя от разного опер.тока. Опер.ток на п/ст - бпнс,бпн,бпт,добавили к этому акк.батарею. Делали все защиты по всем нормам. Надеялись долго не появлятся на этих п/станциях. Самому молодому короткозамыкателю лет 20. Подскажите пожалуйста какой-нибудь документ (как можно более официальный),позволяющий уйти от короткозамыкателя. Все взывания к здравому смыслу ни к чему не приводят.
22.11.2008 08:44
scorp +29
yur>Здравствуйте. На п/станциях 110 кВ ставим вместо од,кз элегазовые выключатели 110 кВ. Но короткозамыкатели приказали оставлять.(глубокое резервирование ).Везде стоят цифровые защиты . Две отключающие катушки выключателя от разного опер.тока. Опер.ток на п/ст - бпнс,бпн,бпт,добавили к этому акк.батарею. Делали все защиты по всем нормам. Надеялись долго не появлятся на этих п/станциях. Самому молодому короткозамыкателю лет 20. Подскажите пожалуйста какой-нибудь документ (как можно более официальный),позволяющий уйти от короткозамыкателя. Все взывания к здравому смыслу ни к чему не приводят.
Часом не Смоленская ли обл.?Если так,то решение известное,сам такое делал в одна тысяча шестнадцатом году и оспаривать целесообразность не буду.Человек,который это требует, известный и глубоко уважаемый в РЗА.Вряд ли Вы найдете какие то
документы,это местное требование.
22.11.2008 09:03
papuas +8
А если подумать? У Вас защиты с питающих концов резервируют защиты трансформаторов (чувствуют КЗ на ошиновке 10 кВ)?
У нас второй год идет аналогичный процесс, но КЗ-110 кВ убирают. Элегазовый выключател О!!! все прблемы решили, к нему и подходить 20 лет не надо. А на деле, уже на 2х ПС отказали, из одного газ ушел, в другом еще какая-то заморочка. Хорошо КЗ не было, так бы гореть трансформатору. А МП защит есть функция УРОВ, вот она должна включать короткозамыкатель.
Так что молодцы, что короткозамыкатели оставляют. Береженого бог бережет.
22.11.2008 09:55
yur +7
scorp>Часом не Смоленская ли обл.?Если так,то решение известное,сам такое делал в одна тысяча шестнадцатом году и оспаривать целесообразность не буду.Человек,который это требует, известный и глубоко уважаемый в РЗА.Вряд ли Вы найдете какие то
scorp>документы,это местное требование.
+100
Человек действительно глубокоуважаемый , но очень волнуют старые привода кз.
22.11.2008 10:25
dnestr +29
yur>Человек действительно глубокоуважаемый , но очень волнуют старые привода кз.
Вот с приводов и надо начинать.
Внедрение вакуумных, элегазовых выключателей, к которым не нужно подходить по 20 лет приведет к тому, что у "первичников" совсем не станет специалистов по механике.
А привод короткозамыкателя - это что-то вроде старой берданки. Пружина, курок и боёк. Если отрегулировать нормально - надежней не бывает.
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
22.11.2008 12:51
Модераторы форумов
grsl +101
Коллеги.
Как и с МП защитами.
Меньше рекламных слоганов.
вакуммные и элегазовые требуют прфосмотра, меньше чем "старички", но раз в 20лет...мечты, мечты...
Механика, хватит вам работы первичники, не беспокойтесь. опять таки будет меньше, может чище, но немало.
Контакты правда не надо чистить и масло менять. А пружинные механизмы, собачки и т.д. и т.п остались.
И рамки тележек, и концевики...
К исходному вопросу. Для образования, я понял что имеет ввиду Papuas, логично, но не понял одного, а что УРОВ по ВЧБ нельзя передать или нет на таких ПС ВЧБ?
http://rzia.ru/
22.11.2008 13:32
scorp +29
grsl>К исходному вопросу. Для образования, я понял что имеет ввиду Papuas, логично, но не понял одного, а что УРОВ по ВЧБ нельзя передать или нет на таких ПС ВЧБ?
Часто такие ПС тупиковые,там ВЧБ нет,а на ПС, где есть вч защита,
вч посты прошлых поколений не позволяли передавать релейные команды
22.11.2008 13:44
Модераторы форумов
grsl +101
Извините yur за вмешательство.
После обьяснения Scorp..здравый смысл говорит оставить короткозамыкатель. если конечно дальнеее резервирование не перекрывает КЗ на 10кВ ( и даже если перекрывает).
даже две катушки отключения не помогут, если будет утечка элегаза до критического уровня, датчики разорвут цепочку команды отключения,
На всякий случай.
При неисправности элегазовых выключателей сигнал от датчика стоит посылать на ускорение срабатывания УРОВ.
http://rzia.ru/
22.11.2008 14:07
Sergei +55
убеждайте ставить новые ВЧБ :-))
а вообще надо подождать falcon - ему есть, что сказать
22.11.2008 14:25
scorp +29
Sergei>убеждайте ставить новые ВЧБ :-))
Sergei>а вообще надо подождать falcon - ему есть, что сказать
Не подумайте,что это идея falcon,но он безусловно выразит свою позицию
22.11.2008 14:29
Ответить  Следующая »
