Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » Показания положений РПН тр-ра в МП авторегулято...
« Предыдущая
Работа отсечного капана с приводом от потока масла.
scorp +29
mic61>. Итальянский.
Такой же,видимо
mic61> Дружно удивились, что срабатывает одновременно ОК и ГР. Они же по потоку работают "в разные стороны".
А уж как мы удивлялись почти два года назад
mic61>Возникла странная мысль, что может одно из устройств установлено на трансформаторе не правильно ("не в ту сторону")..?
Написано на табличке м/н: при -5° Р=2кВт,при + темпер.1.5кВт,производительность 200м³/час.Проверяли направление вращения - стрелка от расширителя в бак тр-ра.
Все установлено правильно.
16.01.2010 17:55
mic61 +15
scorp>Написано на табличке м/н: при -5° Р=2кВт,при + темпер.1.5кВт,производительность 200м³/час.Проверяли направление вращения - стрелка от расширителя в бак тр-ра.
scorp>Все установлено правильно.
Понимаю, что ошибка почти не вероятна. При монтаже присутствовал шеф-инженер, монтажники, наладчики, эксплуатация. Но вот на "моем" ОК на корпусе стрелка направлена, согласно указаний по монтажу в паспорте, к расширителю.
My ICQ 376-048-117
16.01.2010 18:17
scorp +29
scorp>>Проверяли направление вращения - стрелка от расширителя в бак тр-ра.
Это направление потока,который создает м/н
scorp>>Все установлено правильно.
mic61>Понимаю, что ошибка почти не вероятна. При монтаже присутствовал шеф-инженер, монтажники, наладчики, эксплуатация. Но вот на "моем" ОК на корпусе стрелка направлена, согласно указаний по монтажу в паспорте, к расширителю.
Такая "история" не на одном тр-ре,а по крайней мере на 10,которые сам смотрел.
16.01.2010 18:44
Ответить « Предыдущая
