Организация технологических защит Т(АТ).
Автор |
Сообщения |
Модераторы форумов
grsl
+101
Не примерно, а именно так. Несколько малых добавок. В зависимости от проекта конечно. Первое реле сидит по питанию на DC1, сигнал отключения даёт на обе катушки ЭО. Второе реле сидит по питанию на DC2, сигнал отключения даёт на обе катушки ЭО.
Группа "общих дискретов" сидит на специальной шинке образваной от реле перехода DC1/DC2.
на такие дискреты даю выдержку времени 20мс.
scorp
+29
grsl>Не примерно, а именно так. grsl>Несколько малых добавок. grsl>В зависимости от проекта конечно. grsl>Первое реле сидит по питанию на DC1, сигнал отключения даёт на обе катушки ЭО. grsl>Второе реле сидит по питанию на DC2, сигнал отключения даёт на обе катушки ЭО. grsl>Группа "общих дискретов" сидит на специальной шинке образваной от реле перехода DC1/DC2. grsl>на такие дискреты даю выдержку времени 20мс. Понял,ты еще АВР делаешь спецшинке
Модераторы форумов
grsl
+101
scorp>Понял,ты еще АВР делаешь спецшинке
Да, но только АВР на такой шинке в каждом шкафу защит, а не какое то общее на весь релейный зал. Иногда просят такое АВР и на питание реле, причём два АВР, одно с пит1 на пит2, другое с пит2 на пит1. Но то экзотика. Тут надо отлеживать возврат, когда питание востанавливается, то рвёт ток до 0.5А если с защитами.
Самое лучшее по два контакта на тех. защитах, но мечты, мечты :-)
scorp
+29
grsl>Самое лучшее по два контакта на тех. защитах, но мечты, мечты :-) В связи с известной аварией производится модернизация кабельных вводов(масло-кабель) и ставятся вот такие штуки 900/910 Series Rapid Pressure Rise Relay,но с одним контактом
Модераторы форумов
grsl
+101
Угу, помню нашу тогдашную беседу, что надо струйное реле. Так понимаю что размножение контактов не хотите уже делать?
Denis
+5
Дима, можешь выложить схемку из 1-го поста (2 терминала с технологическими защитами)?
Chainik
Добрый день коллеги. У меня два вопроса по реализации АПЖТ, на которые хотелось бы услышать ответ:
1. Сертифицированы ли терминалы SIPROTEC 4 в госпожнадзоре для реализации функции АПЖТ трансформаторов? Если нет, то неподскажите какие контроллеры SIEMENS допустимо использовать для реализации функции АПЖТ? 2. Существуют ли руководящие указания к реализации функции АПЖТ и какой документ их содержит? Если можно дайте пожалуйста ссылочку. Спасибо.
dominator
+9
Chainik>Добрый день коллеги. У меня два вопроса по реализации АПЖТ, на которые хотелось бы услышать ответ:
Chainik>1. Сертифицированы ли терминалы SIPROTEC 4 в госпожнадзоре для реализации функции АПЖТ трансформаторов? Если нет, то неподскажите какие контроллеры SIEMENS допустимо использовать для реализации функции АПЖТ?
"Разработан, реализован и внедрен на ПС 500 кВ Воронежская алгоритм пожаротушения, парирующий возможные отказы насосного и арматурного оборудования; в качестве контроллера системы пожаротушения применено устройство 6MD66 фирмы Сименс" Честно говоря, не знаю сертифицирован или нет в пожнадзоре этот терминал, и вообще нужно ли это...
Chainik>2. Существуют ли руководящие указания к реализации функции АПЖТ и какой документ их содержит? Если можно дайте пожалуйста ссылочку. Chainik>Спасибо.
Например, РД 34.49.104 "Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов", да и в НТП есть ссылки на подобные документы.
