Знаем такую книжку..=)...я по ней уже смотрел помогла только частично. Там не просто одиночный, отходящий фидер. Всего четыре фидера, два на одной секции, два на другой. Они питают п\с завода, там 8 трансформаторов и линии идущие на РП. Наши фидера на секциях запаралеленны. Но кабель один кабель всю нагрузку не способен выдержать, сгорит. Нормальное питание - один фидер с одной секции второй с другой. Но я думаю нужно рассматривать самые худшие варианты, что бы вести расчеты и отстраиваться - когда включат кабель не способный все вынести. Плюс на той п\с уставки очень высокие и электромеханика с зависимой характеристикой. А с нашей стороны будет ТОР-200 (бреслер), и по сей видимости характеристики независимые. В этой книжке не отображено всего что бы сориентироватся. может есть еще какие то.
Еще опрос МТЗ должна чувствовать КЗ за трансформатором, я правильно понимаю ( то есть она основная для своей линии-кабель и резервирует трансформатор - чувстует КЗ на шинах за тр-ром)?
grsl>Спросил об одиночном фидере, а теперь тут систему расписал :-).
grsl>Нарисуй полную схему, с длинами, нагрузками и т.д и т.п. Зайдут на Форум рассчётчики подскажут, что куда и какую литературу.
grsl>Да, МТЗ должнa чувствовать КЗ за трансформатором
=)))....Ну считать все равно нужно как фидер..=)....все данные на работе, ну если по простому на словах, то Две секции на них по два паралельных фидера, У каждого кабеля своя ячейка и выкл, то есть не по 2 кабеля в ячейке. каждый кабель примерно 240 кавдратов длиной 1200метров питают РП две в секции. На каждой секции стоит ввод питает шины, дальше уходит на 5 выкл, трансформаторов- 4 шт на секции по 1000ква и того 8шт. длины кабелей до трансформаторов 350 метров - самый длинный. еще один выкл на каждой секции питает другое РП. Общая мощность планируемая 10000МВА, сейчас вроде 7000МВА. Точных данных об уставках на нашей п\с пока что нет. Тока КЗ на наших шинах тоже нет данных.
rimsasha>Посоветуйте пожалуйста литературу толковую для расчетов токов КЗ и уставок. Нужно расчитать уставки отходящего фидера 10 кВ. Насколько понимаю вопрос, какой-то особой литературы в этом вопросе просто не существует. Для расчета токов КЗ сейчас практически все пользуются специальными программами, где и думать не надо. А как вручную рассчитать - есть в любом учебнике. А все остальное - собственный труд: изучение руководящих указаний (в том числе и по расчетам токов КЗ), методик по расчету от различных производителей и опыт, опыт и еще раз опыт. Хороший расчетчик - это штучный специалист. А для расчета фидера, на мой взгляд, чего-то особенного не надо. Зайдите на пару часов в любую ЦСРЗА, где есть расчетная группа, там расскажут основы, а дальше уж все сам.....
conspirator>Насколько понимаю вопрос, какой-то особой литературы в этом вопросе просто не существует. Для расчета токов КЗ сейчас практически все пользуются специальными программами, где и думать не надо. А как вручную рассчитать - есть в любом учебнике. А все остальное - собственный труд: изучение руководящих указаний (в том числе и по расчетам токов КЗ), методик по расчету от различных производителей и опыт, опыт и еще раз опыт. Хороший расчетчик - это штучный специалист. А для расчета фидера, на мой взгляд, чего-то особенного не надо. Зайдите на пару часов в любую ЦСРЗА, где есть расчетная группа, там расскажут основы, а дальше уж все сам.....
да я не расчетчик, ниразу не считал, а тут такое задание получилось. Основы я примерно знаю и понимаю что нужно,но так как опыта в этом нету, проконсультироватся или посмотреть хочется где-нибудь. Если что это ведь приговор оборудованию..=))
conspirator>>Насколько понимаю вопрос, какой-то особой литературы в этом вопросе просто не существует. Для расчета токов КЗ сейчас практически все пользуются специальными программами, где и думать не надо. А как вручную рассчитать - есть в любом учебнике. А все остальное - собственный труд: изучение руководящих указаний (в том числе и по расчетам токов КЗ), методик по расчету от различных производителей и опыт, опыт и еще раз опыт. Хороший расчетчик - это штучный специалист. А для расчета фидера, на мой взгляд, чего-то особенного не надо. Зайдите на пару часов в любую ЦСРЗА, где есть расчетная группа, там расскажут основы, а дальше уж все сам.....
rimsasha>да я не расчетчик, ниразу не считал, а тут такое задание получилось. Основы я примерно знаю и понимаю что нужно,но так как опыта в этом нету, проконсультироватся или посмотреть хочется где-нибудь. Если что это ведь приговор оборудованию.. Есть три пути: Берете Вашу схемку с уставками ниже(скорее всего стоит какой-нибудь абонентский трансформатор), уставки вышестоящих защит, тех. данные Вашего фидера (длина, марка провода, кабеля), бутылку хорошего коньяка с шоколадками и к расчетчику в АО Энерго.... За полчаса Вам что-нибудь в первичных величинах посчитают... Потом это выставите на своих защитах. Но ответственность конечно Ваша. Оборудование сгореть не должно, вышестоящие защиты должны резервировать низ.... Второй путь: сами составляете схему замещения, рассчитываете токи КЗ и сами выбираете уставки. Оформляете расчет на бумаге, несете на подпись (согласование) Вашему руководителю. Он Вас это заставляет делать, пусть тоже отвечает (или не заставляет делать того, что Вы делать не умеете). Ну и третий путь: "выбиваете" деньги на обучение. Вроде в ПЭИПК такие курсы проводятся. Там пообщаетесь, поучитесь, потом бояться не будете считать.
conspirator>Есть три пути: Берете Вашу схемку с уставками ниже(скорее всего стоит какой-нибудь абонентский трансформатор), уставки вышестоящих защит, тех. данные Вашего фидера (длина, марка провода, кабеля), бутылку хорошего коньяка с шоколадками и к расчетчику в АО Энерго.... За полчаса Вам что-нибудь в первичных величинах посчитают... Потом это выставите на своих защитах. Но ответственность конечно Ваша. Оборудование сгореть не должно, вышестоящие защиты должны резервировать низ.... conspirator>Второй путь: сами составляете схему замещения, рассчитываете токи КЗ и сами выбираете уставки. Оформляете расчет на бумаге, несете на подпись (согласование) Вашему руководителю. Он Вас это заставляет делать, пусть тоже отвечает (или не заставляет делать того, что Вы делать не умеете). conspirator>Ну и третий путь: "выбиваете" деньги на обучение. Вроде в ПЭИПК такие курсы проводятся. Там пообщаетесь, поучитесь, потом бояться не будете считать.
Спасибо, хороший подход у вас, мне нравится. Но как всегда есть нюансы =). Знакомых к которым можно обратится и подойти с коньяком или без у меня нету...=(....поэтому и решил сюда черкануть, совета поискать или мнения. Да и самому хочется и интересно посчитать. Так примерно прикину и понял что есть ряд вопросов, я схемку на словах описал в сообщениях выше, там не просто трансф-ор. А вот с начальством конечно не повезло, даже посоветоваться нескем и с обучением тоже не пройдет. Такая вот картина.
