Организация цепей газовой защиты
Автор |
Сообщения |
rt40
doro> Впрочем, здесь самого терзают сомнения: газовое реле прямиком на соленоид отключения? Постараюсь уточнить.
Нет, только через реле. Соленоид отключения ни одно газовое реле не выдержит
Uran
+11
rt40>Не совсем вас понял... rt40>У ЭКРЫ как раз в шкафу ШЭ2607-041 отключающий контакт газового реле Т и контакт газового реле РПН действуют помимо терминала БЭ, прямо на выходные реле шкафа. Плюс к этому от вых. реле еще и в терминал сигналы заведены.
Цепи ГЗТ на отключение и ГЗ РПН заведены на свои выходные реле, которые являются одновременно и выходными реле шкафа по цепям газовой защиты, по моему здесь все понятно. Контакты заведены в цепи светодиодной индикации для сигнализации работы ГЗТ, ГЗ РПН и в цепи логики. Газовая защита по опертоку запитана от отдельного автомата.
Uran
+11
ЭКРА же, если не ошибаюсь, доводит отключающий сигнал до выключателя независимо от состояния терминала. Впрочем, здесь самого терзают сомнения: газовое реле прямиком на соленоид отключения? Постараюсь уточнить. ----------- Не прямиком на соленоид, а через контакты выходных реле ГЗТ и ГЗ РПН.
yur
+7
rt40>Согласно требованиям "НОРМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ"
Если поставить пром. реле, спаться будет намного спокойнее.
Uran
+11
yur>Если поставить пром. реле, спаться будет намного спокойнее. ------------ Разрешите спросить , а где вы собираетесь ставить пром.реле: в шкафах ЭКРА и других производителей, думаю этот номер не прокатит- по гарантийным обязательствам; если только на панели автоматики РПН и обдува...
Модераторы форумов
grsl
+101
Добрый Вечер коллеги. Очень родная тема!!!! Споры о ней на каждом проекте. Но почему рассматривается только газовая защита есть и другие, скажем "механические и тепловые" защиты транса. Решаться проблема должна для всех и все предложения что были написанны очень логичны. Причём недостатков практически нет. Предложение: используется многие годы терминал 1 --дифф зашита работает на питание 1. терминал2-- резервная защита работает на питании 2. скоростное реле ( время срабатывания 4-7мс) работает на питании 2 все "не электрические защиты" через диодную развязку подключенны к реле. отводы от диодов подключенны на терминал 2, реле повторители, свето панель и т.д. и т.п. чтобы жить спокойно, второй контакт ГР подключить напрямую к терминалу 1. И волки сыты и овцы целы.
Забыл добавить. Согласно 57 приказу, трансы >60МВА, обязанны иметь две дифф защиты. при таком раскладе нет смысла говорить основная резервная защита.
Модераторы форумов
grsl
+101
ОФФТОП. Уран, ещё раз большое спасибо за доку о трнсах, ох, хороший документ. сегодня заразу одну поймали на этом ( к российскиm производителям не имеет отношения)
Uran
+11
grsl>ОФФТОП. grsl>Уран, ещё раз большое спасибо за доку о трнсах, ох, хороший документ. grsl>сегодня заразу одну поймали на этом ( к российскиm производителям не имеет отношения)
Всегда пожалуйста Слава. Я на нее набрел случайно, когда она там появилась, я не знаю - думаю что не случайно она появилась...
Модераторы форумов
grsl
+101
Получил сегодня письмо. Интересная идея ходит уже года два у изготовителей защит. Пока на уровне разговоров, попыток эксперимента. Сделать дуговую защиту в танке транса на принципе оптики. Результаты: оптика держит 125 градусов. трансформаторным маслом не портиться. оптический конектор только 80 градусов держит, но Квалитрол уже сделал переходник для оптики в танке. пока непонятно с вибрациями и уровнем флэша в масле. по идее скрость срабатывания такой защиты будет около 10мс, т.е. быстрее любой мех защиты. Поживём, увидим.
falcon
+92
grsl>оптика ....трансформаторным маслом не портиться.
И от мощнейших электромагнитных полей ничуть типа не портится тоже
