falcon> Вы, doro, решили в каждой теме отметиться навёрстывая упущенное? Верно, соскучились по этому ресурсу? Да, уж… Особенно, если сравнить http://rza.communityhost.ru/viewprofile/?viewprofile__uid=141308213 и http://rza.communityhost.ru/viewprofile/?viewprofile__uid=628918165 Но в любом случае базар постараюсь фильт... Прошу прощения, постараюсь максимально ограничивать свое красноречие там, где это возможно по теме. falcon>И событие произошло на отпаечной ПС в то время как "транзит" был нагружен. falcon>Подозреваю только, что в самом деле нагрузка была настолько мала, что на фоне емкостного тока её просто незаметно. А транзит, который нагружен настолько, что его нагрузка незаметна на фоне емкостного тока линии - тот хе холостой ход, впрочем, посмотрим картинку с противоположного конца линии, поднимем собственные записи по поимке "неуловимого Джо", и тогда можно будет сказать что-то более определенное.
doro>....... посмотрим картинку с противоположного конца линии, поднимем собственные записи по поимке "неуловимого Джо", и тогда можно будет сказать что-то более определенное. ________________________________ А цель-то в этом какая, не пойму? Джо-то уже давно пойман и повешен (что и требовалось).
ОМП в программе SignW какое-то нерабочее. Просмоторщик АУРЫ при открытии файлов в COMTRADE формате ругается на 13 строчку. Не нравится ему частота дискретизации и количество выборок сигнала.
При одностороннем питании и металлическом однофазном к.з. определить расстояние до места повреждения можно по формуле:
L=3*Uп.ф./(Iп.ф*Z120),
где Uп.ф. и Iп.ф – комплексные напряжение и ток поврежденной фазы на 1 гармонике; Z120 – сумма удельных комплексных сопротивлений прямой (Z1), обратной (Z2) и нулевой (Z0) последовательностей на 1 гармонике.
Для опоры П110-4, провода АС-120/19, С-50, с учетом параллельной ЛЭП Z120=0,91+i*2,041 Ом/км. Расстояние для ЛЭП Сорокино-1 получается от 8,5 до 9,2 км в зависимости от того в какой момент времени брать показания.
22.08.2007 17:40
Наш коллега ovvium в одном из своих предыдущих выступлений уже сообщал, что "До места повреждения около 9 км". - Однако, выходит, не врёт наука!
ZY3>ОМП в программе SignW какое-то нерабочее. Просмоторщик АУРЫ при открытии файлов в COMTRADE формате ругается на 13 строчку. Не нравится ему частота дискретизации и количество выборок сигнала.
А у меня Аура ругается на 14 строчку, там где дата, а всё потому что по стандарту COMTRADE дата должна быть записана в формате mm/dd/yy а не dd/mm/yy. После ручной правки cfg файла она открывает. Кстати программы для Бреслера и Невы при сохранении в COMTRADE страдают той же ерундой
Havl>А у меня Аура ругается на 14 строчку, там где дата, а всё потому что по стандарту COMTRADE дата должна быть записана в формате mm/dd/yy а не dd/mm/yy. После ручной правки cfg файла она открывает. Кстати программы для Бреслера и Невы при сохранении в COMTRADE страдают той же ерундой
У меня сообщение дается на 13 строчку. Скорее всего, нумерация начинается с 0, а не с 1. Причем, править нужно 13 и 14 строчку (время начала и конца аварии).
ОМП в АУРЕ заставить работать тоже неполучилось. Файл линии создается, правиться, но при нажатии на ОМП программа его как-будто невидит.
