Добрый день,коллеги! Посоветуйте, как сейчас принято выполнять МП РЗА тр-ра. Вопрос о построении РЗА, а не о том, какие конкретно применять устройства. Тр-р 25 или 40 МВА;110/10/6 кВ. Нет, все же о конкретике МП РЗА прийдется сказать – АВВ. Но это просто так хочет заказчик Для МП другой компании –производителя концепция построения РЗА та же. А именно она меня в первую очередь и волнует. Хотя если подскажете, какие лучше применять уст-ва АВВ – не откажусь. Мое видение построения этих РЗА. 1.1 Первый комплект защит тр-ра, вкл. в себя дифзащиту (по ПУЭ можно при этой мощности не делать, но и не запрещено) и МТЗ+ТО. Тип – REL-670. 1.2.Второй комплект защит тр-ра, такой же, как и первый. Есть вариант использовать комплект только токовых (МТЗ+ТО) защит 110 кВ. Терминал попроще. 1.3.Терминалы защит вводов 10 и 6 кВ тр-ра. 1.4.Нужен ли терминал АУВ 110 кВ? Если брать терминал второго комплекта защит 110 кВ без ДЗТ, то его можно совместить с АУВ-110. 1.5.Думаю, АУВ 10 и 6 кВ делать не надо. Обычно их функции – в терминалах защит сотв. вводов 10 и 6 кВ.
Вроде, когда-то обсуждали эти вопросы. Если есть конкретные ответы на эти вопросы – дайте ссылку.
LIK>Добрый день,коллеги! LIK>Посоветуйте, как сейчас принято выполнять МП РЗА тр-ра. Вопрос о построении РЗА, а не о том, какие конкретно применять устройства. Тр-р 25 или 40 МВА;110/10/6 кВ. Причём это понижающий трансфоратор, питающий нагрузку потребителя (а не генераторный, то есть защита от насыщения железа не нужна).
LIK>Нет, все же о конкретике МП РЗА прийдется сказать – АВВ. Но это просто так хочет заказчик Для МП другой компании –производителя концепция построения РЗА та же. А именно она меня в первую очередь и волнует. Хотя если подскажете, какие лучше применять уст-ва АВВ – не откажусь.
Тут я пас, я и защиты АББ вещи плохо совместимые.
LIK> Мое видение построения этих РЗА. LIK>1.1 Первый комплект защит тр-ра, вкл. в себя дифзащиту (по ПУЭ можно при этой мощности не делать, но и не запрещено) и МТЗ+ТО. Тип – REL-670.
Я бы добавил дифзащиту нулевой последовательности стороны 110 кВ, если предусматривается работа с заземлённой нейтралью.
LIK>1.2.Второй комплект защит тр-ра, такой же, как и первый. Есть вариант использовать комплект только токовых (МТЗ+ТО) защит 110 кВ. Терминал попроще.
LIK>1.3.Терминалы защит вводов 10 и 6 кВ тр-ра.
Можно добавить модную цацку - токовую защиту обратной последовательности от междуфазных кз (в добавление к обычной МТЗ).
LIK>1.4.Нужен ли терминал АУВ 110 кВ? Если брать терминал второго комплекта защит LIK>110 кВ без ДЗТ, то его можно совместить с АУВ-110. Полностью согласен. Хотя, наверное, можно и дифзащиту и АУВ в одном флаконе. Опять же зависит от конкретного реле.
LIK>1.5.Думаю, АУВ 10 и 6 кВ делать не надо. Обычно их функции – в терминалах защит сотв. вводов 10 и 6 кВ.
С ответами Александра согласен полностью. На трёхобмоточный транс защиты АББ : RET670, вместе с опцией АУВ, там можно по полной и АУВ 10 и 6кВ Ещё не изучил возможностей, но рекомендую проверить нового АББшного зверя: RET650, очень многообешающий зверь и с уставками и прогой проще чем 670 серия. Для ТО надо что то простое, типа REF610/REF615. МТЗ 10 и 6кВ отдельные простые реле.
А вот такие функции, кроме как в терминалах АББ, разве у кого то еще реализованы?
1. В случае полуторной схемы или когда защищаемый объект подключается через два ТТ с одной стороны, имеется возможность выполнение торможения от каждой трехфазной группы токов независимо, исключая внешнее суммирование токов. 2. Наличие дифференциальной защиты по обратной последовательности, которая позволяет выявлять витковые повреждения. 3. В каждом устройстве до двух наборов функций дифференциальной защиты трансформатора, позволяющие выполнить защиту трансформатора, реактора или ошиновки стороны ВН или НН(СН).
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг
tequila>А вот такие функции, кроме как в терминалах АББ, разве у кого то еще реализованы?
Александра, возможностей RET670 нет ни в одной фирме, даже по количеству токовых и напряженческих входов. Он обеспечивает работу при 6-и ВВ и ТТ со всех сторон трёхобмоточного транса. Если рассматривать REG670 как защиту трансформатора, то количество различных дифф защит невероятно. RET650, в случае трёхобмоточного трансформатора есть 3!!! дифф защиты нулевой последовательности.
Коллеги производители, не обижайтесь, но это правда.
tequila>1. В случае полуторной схемы или когда защищаемый объект подключается через два ТТ с одной стороны, имеется возможность выполнение торможения от каждой трехфазной группы токов независимо, исключая внешнее суммирование токов.
Конечно. GE, AREVA, SEL. А разве прежде чем делать подобные заявления Вы не интересуетесь, что выпускают другие фирмы?
tequila>2. Наличие дифференциальной защиты по обратной последовательности, которая позволяет выявлять витковые повреждения.
Инженерная Лаборатория Швайцера (SEL) также выпускает реле с такой функцией. Газовая защита трансформатора также прекрасно справляется с этой задачей, что видимо и объясняет не очень большую популярность этой функции.
tequila>3. В каждом устройстве до двух наборов функций дифференциальной защиты трансформатора, позволяющие выполнить защиту трансформатора, реактора или ошиновки стороны ВН или НН(СН).
Крайне сомнительное достоинство запихивать несколько реле в один корпус - надёжности это не способствует, а размеры панели уменьшает не сильно - кабели и провода занимают больше места.
grsl>Александра, возможностей RET670 нет ни в одной фирме, даже по количеству токовых и напряженческих входов. Он обеспечивает работу при 6-и ВВ и ТТ со всех сторон трёхобмоточного транса.
Ну хорошо, у АББ на один токовый вход больше У 487Е их пять, но опять же я лично не встречал трёхобмоточного трансформатора с двумя ТТ на каждую сторону (тот факт, что я такого не встречал, не говорит о том, что этого не существует).
grsl>Если рассматривать REG670 как защиту трансформатора, то количество различных дифф защит невероятно. grsl>RET650, в случае трёхобмоточного трансформатора есть 3!!! дифф защиты нулевой последовательности.
И у SEL487E их тоже три.
grsl>Коллеги производители, не обижайтесь, но это правда.
