Периодичность расчета токов КЗ и уставок РЗА на промпредприятиях
Автор |
Сообщения |
laborant
+7
Здравствуйте товарищи релейщики, наладчики, энергетики! Может кто знает периодичность расчета токов КЗ и уставок РЗА на промпредприятиях, в энергосистемах и т.п.? И какими ГОСТами, РД или НД эти периодичности регламентируются?
falcon
+92
Зачем, с какой целью? Imho: уставки - это не осетрина - протухнуть не могут, уставки - это не оборудование - сломаться не могут. Уставки нужно пересчитывать исключительно по необходимости, как то: изменения в защищаемом оборудовании; изменения уставок на других объектах (для согласования с целью обеспечения селективности); выявление ошибочно заданных величин уставок (по результатам анализа аварийных отключений), и т.п.
laborant
+7
Вопрос то стоит - Какая периодичность перерасчета токов КЗ и следовательно уставок на предприятиях? Есть она или нет? Я сам то никакой документ не видел и ничего не слышал. У нас на предприятии, например, пересчитывают через 10-15 лет. А может надо через 20-30, или 5-7 лет, а? Думаете пришел дядя Федя и сказал считайте тут, тут и тут, а вон там не надо...?
Я хотел узнать - есть какой документ или нет?
dim
+1
Насколько мне известно никакой периодичности нет. И быть не может - falcon абсолютно прав, уставки не протухают)))). Поэтому ни в одном документе вы, скорей всего, такой информации не найдете - потому что пересчет уставок без изменения состава или параметров оборудования просто не имеет смысла.
ShSF
+12
Периодичность расчета ТКЗ и уставок РЗА на промпредприятии зависит от : 1. Изменения параметров питающей сети. 2. Изменения параметров оборудования и конфигурации сети на пром предприятии. 1. Внешнняя причина. Промпредприятию не известная. Посему следует ежегодно запрашивать ТКЗ и Хсистемы на шинах питающей ПС у энергосистемы от которой запитаны. 2. Внутренняя причина, хорошо известная на предприятии. Любое изменение в подключенном электрооборудовании (замена двигателя, тр-ра, кабеля на другое сечение, изменение схемы подключения, добавление новй мощности и т.п.) все требует пересмотра уставок РЗА на связанных с этой заменой устройствах РЗА. Так установка дополнительной мощности потребует пересмотра уставок не только на тех фидерах, где добавилась мощность, но и на вводных и секционных ячейках. А каких то нормативных документов на это дело нет. Хочешь спать спокойно, будешь считать все во время. Хотя не всегда это получается, поскольку у нас часто правая рука не знает, что делает левая.
svet
Периодичность расчета токов короткого замыкания обусловлена необходимостью: при изменении параметров системы, режимов питания оборудования и т.п. Уставки и карты РЗА пересматриваются соответственно, но во многих энергосистемах карты уставок имеют срок действия 1 год и должны ежегодно обновляться. Конкретного РД на эту тему нет. Есть пункт в "Типовом положении о службах РЗА", где написано "...по мере необходимости"
laborant
+7
Ну тихо-тихо... Разгорячилися... Это я и сам знаю, что зависит от изменения схем, режима энергосистемы, вновь введенного электрооборудования, и т.п.
Я ж просто про РД, НД спросил - есть или нет? Спасибо.
Roman
+5
Помимо влияния на уставки РЗА изменение токов КЗ на шинах ПС самым непосредственным образом влияет на первичное оборудование.
Roman
+5
И еще вопрос по теме:
Какова методика расчета (оценки) токов КЗ в сети с учетом ее (сети) перспективного развития? На какую глубину (лет) проводиться подобные расчеты?
Sukennik VB
+20
Помниться мне с перспективой развития на 10 лет. Учился оооооооочень давно. Может щас не так? Коллеги поправят, надеюсь.
