Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
Ув. форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться. Работая наладчиком, приходится сталкиваться не только с релейкой, но и с собственными нуждами. Заказчик просит чтобы в кабелях собственных нужд, кроме фазного и нулевого провода был ещё и провод РЕ. Кабели, естественно уже брошены по проекту двухжильные, менять не хочется - время жалко. Пытаюсь объяснить заказчику, что РЕ на ПС уже есть - это заземление всего оборудования и что провод даже вреден. При КЗ или ударе молнии часть тока может пойти по нему, а не только по заземлению. Помню, что раньше встречал какой-то документ, где это объяснялось. Помогите найти документ. Если найду первым - выложу для общего пользования.
Megawatt>Ув. форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться. Работая наладчиком, приходится сталкиваться не только с релейкой, но и с собственными нуждами. Заказчик просит чтобы в кабелях собственных нужд, кроме фазного и нулевого провода был ещё и провод РЕ. Кабели, естественно уже брошены по проекту двухжильные, менять не хочется - время жалко. Megawatt>Пытаюсь объяснить заказчику, что РЕ на ПС уже есть - это заземление всего оборудования и что провод даже вреден. При КЗ или ударе молнии часть тока может пойти по нему, а не только по заземлению. Megawatt>Помню, что раньше встречал какой-то документ, где это объяснялось. Помогите найти документ. Если найду первым - выложу для общего пользования.
А что в проекте? Как это сделано "в чертеже"?
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром....
11.06.2008 10:05
Megawatt> Кабели, естественно уже брошены по проекту двухжильные. В проекте (собственные нужды, кабельный журнал) - две жилы. Можно сослаться на проект, заставить заказчика вносить изменения, согласовывать с институтом(иногда так делаем). Но во-первых - жалко время; во-вторых - хочется разобраться или хотя бы узнать мнение других. Скажу по-другому - со своим конкретным заказчиком мы разберёмся. Интересно как должно быть.
Megawatt>> Кабели, естественно уже брошены по проекту двухжильные. Megawatt>В проекте (собственные нужды, кабельный журнал) - две жилы. Можно сослаться на проект, заставить заказчика вносить изменения, согласовывать с институтом(иногда так делаем). Но во-первых - жалко время; во-вторых - хочется разобраться или хотя бы узнать мнение других. Megawatt>Скажу по-другому - со своим конкретным заказчиком мы разберёмся. Интересно как должно быть.
Если в проекте нет выделенной жилы - тогда можете делать т.о., это легально, в шкафах, внутри, РЕ-подключения ведите отдельно от заземления, а на уровне "пола" все РЕ жёстко заземляйте.
11.06.2008 10:52
jakor, спасибо. В шкафу понятно... Попробую на конкретном примере: Кабель из ЩСН до крайней ячейки 10кВ. В кабеле 220В переменки - питание обогрева релейных отсеков. Зачем нужен РЕ, к чему его подцеплять? А самое главное: если надо - то какой документ, если не надо - то какой документ. Мне как инженеру всё понятно, заказчик не понимает. Нужна бумажка. Хотя мнение коллег мне тоже интересно.
ПУЭ изд.7 Глава 1.7 раздел Меры защиты при косвенном прикосновении. То, что стоит на заземленном, специально заземлять не надо. Именно по этому в проекте две жилы.
11.06.2008 11:39
Novik, огромное спасибо. Сижу, изучаю. Можно какой номер пункта ПУЭ поконкретнее.
Могу сказать только своё мнение. Абсолютно паралелльно. Как и сказал Jakor, согласно проекту делать. две жилы нормально. Конечо шутка, но пусть клиент найдёт где написанно третья жила обязательна. Как вы и написали, всё и так заземленно на единный контур ( однопотенциальный). и нагреватель заземлён через его коробку.
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Для начала выскажу своё личное мнение: Сразу оговорим, что речь здесь идет о СИСТЕМЕ с глухо заземленной нейтралью генератора или трансформатора до 1000 В. Думаю, стоит напомнить о важной функции, которая возлагается на нулевой защитный проводник в дальнейшем (PE): Защитная, то есть организовать петлю фаза-корпус-защитный проводник-нейтраль, тем самым позволить сработать защите и обезопасить персонал, когда фаза попадает на корпус электроприемника, я думаю это всем понятно? Вы все пишете, что все итак заземлено, а я скажу, что все должно быть занулено, далее позвольте Вас спросить вы когда-нибудь занимались замерами металлосвязи или проводили осмотры контуров заземления? Так вот на старых объектах, контур заземления обычно весьма в плачевном состоянии. И может оказаться так, что вроде корпус, и заземлен, а защита фиг сработает, единственное чем в этом случае поможет заземление, это снизит напряжение прикосновения и то не факт, смею Вас уверить, что если вы прикоснетесь к электрооборудованию, на корпусе которого фаза, мало Вам не покажется, даже если корпус заземлен. По сему, считаю просто необходимым, по крайней мере, на старых объектах, что в питающем кабеле должен проходить и PE в том числе, то есть РЕ должен приходить к электроприемнику от питающей сборки, и присоединяться на корпус электроприемника, а по месту повторно заземляться. И потом, почему проектанты никогда не закладывают в проект запасных жил? Это мое личное мнение и не является догмой Теперь пройдёмся немного по НТД: Не будем забывать, что ПУЭ применимо для вновь вводимых и для реконструируемых электроустановок, думаю Megawatt уже начитался ПУЭ, поэтому его я затрагивать не буду, только чуть- чуть Начнем стого, что защитное заземление и зануление это немного разные вещи.
ПУЭ Цитаты: 1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности. 1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. Конец цитат: Раньше в ПУЭ был пунк, который заставляет задуматься, но в новой редакции он пропал: Цитата: 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. Конец цитаты: Далее вниманию могу предложить следующий документ, и цитаты из него касающиеся этого вопроса. Если Вам нужен полный текст этого документа, то его можно скачать у меня на сайте в разделе НТД.
ГОСТ 12.1.030-81 – « Электробезопасность. защитное заземление. зануление» Цитаты: 1.1.1 Защитное заземление следует выполнять преднамеренным электрическим соединением металлических частей электроустановок с "землей" или ее эквивалентом.
1.1.2 Зануление следует выполнять электрическим соединением металлических частей электроустановок с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника.
4. Электроустановки напряжением до 1000 В в сети с заземленной нейтралью 4.1 В стационарных электроустановках трехфазного тока в сети с заземленной нейтралью или заземленным выводом однофазного источника питания электроэнергией, а также с заземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Конец цитат:
Можно еще почитать : СНиП 3.05.06-85 – «Электротехнические устройства» ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
А Вам Megawatt конкретно в этом случае предлагаю просто пробросить дополнительно одножильный, однопроволочный, изолированный провод, желательно с желто-зеленой окраской, сечением не менее сечения жили питающего кабеля, этот проводник и будет служить как PE, по тому же ПУЭ это по -моему допускается, и как мне кажется даже так лучше, я бы лично заставлял бы так делать всех.
Никита, я думаю мы говорим о разных способах заземления и зануления. Это тема сайта электрик.
Есть куча способов: TN-S, TN-C-S,ТT, IT у каждой системы свои достоинства и недостатки. По этому поводу есть порядка тысячи мнений.
Вы рассказали о способе ТT, тут с вами спора нет. когда земля и ноль разделенны полнстью Jacor( надеюсь) и я , думаю и Мегават имели ввиду способ TN-C-S, т.е. когда проводник земля и проводник ноль от источника объеденинны на входе, на первом щите. и то что называют PE становиться PEN. Ну кроме того используют ещё систему PME, это по дороге заземляют ещё в некоторых точках, популярны терминалы с подключением на землю ( cвоими металическими ножами садится не дин рейку , которая заземленна). Так что в каждом случае своё.
