Частная, фамильная компания ISA не зависящая от финансирования и политики каких-либо других промышленных корпораций, с более чем 70 летней историей, не стоит на месте, самостоятельно развивается и ежегодно выпускает новинки.
При создании новой продукции, используются современные научные разработки, полагаются в основу новейшие мировые технологии, принимаются во внимание пожелания и советы постоянных клиентов.
C гордостью, сообщаем о выпуске нового поколения испытательных систем, нового флагмана лаборатории ISA - DRTS-66* - самой мощной и еще более точной испытательной системы из семейства приборов серии DRTS, для проверки релейной защиты, счетчиков электроэнергии (класс 0,2), преобразователей и анализаторов качества электроэнергии.
DRTS-66 (click to big)
Управление прибором осуществляется, как при помощи большого цветного дисплея на передней панели, клавиатуры и круглой многофункциональной ручки, так и при помощи ноутбука посредством TDMS. TDMS – это универсальное ПО, которое позволяет проводить испытания как в ручном, так и в автоматическом режимах, редактировать протоколы и управлять базой данных.
DRTS-66 генерирует высокоточный цифровой сигнал (относительная погрешность не более 0,025%), используя многопроцессорную DSP технологию.
Мощности токовых выходов (6х32А при 430ВА или 3х64А при 860ВА) и выходов напряжения (6х300В при 100ВА) позволяют проверять реле любого типа, включая старые электромеханические реле.
Испытательная система поддерживает коммуникационный протокол МЭК61850 для проверки современных реле на базе Ethernet.
Дополнительный Transcope модуль делает DRTS-66 мощным мультиканальным регистратором переходных и аварийных процессов, измерителем фазового угла, ваттметром, измерителем частоты и гармоник, а также измерителем качества электроэнергии.
DRTS-66 имеет USB и Ethernet интерфейс для ПК и GPS/IRIG-B интерфейс для синхронизации нескольких приборов.
Доступны 3 конфигурации прибора, которые клиент может выбрать, посчитав необходимым и достаточным их функциональную насыщенность:
. DRTS-66: с 6-ю генераторами тока и 6-ю генераторами напряжения + 1 независимый источник постоянного напряжения;
. DRTS-64: с 6-ю генераторами тока и 4-мя генераторами напряжения + 1 независимый источник постоянного напряжения;
. DRTS-34: с 3-мя генераторами тока и 4-мя генераторами напряжения + 1 независимый источник постоянного напряжения.
Краткие характеристики:
• Многофункциональная автоматическая испытательная система для проверки устройств релейной защиты, счетчиков электроэнергии и преобразователей. • Наличие органов управления и большого цветного ЖК-дисплея обеспечивает проведение автономных проверок без применения ПК. • Выходной ток: 6 х 32 А (430 ВА), 3 х 64 А (860 ВА), 1 х 128 А (1000 ВА). • Выходное напряжение: 6 х 300 В (100 ВА);1 х 260 В (постоянное напряжение). • Класс точности прибора: 0,05. • Поддержка протокола МЭК 61850. • Интерфейс связи USB и Ethernet. • Масса: 20 кг.
Рекламное описание приборов данной серии (пока на англ.) Вы можете получить, перейдя по этой ссылке:
С 1 по 4 декабря 2009 года в Москве на ВВЦ на 1 этаже павильона №69 будет проводиться ежегодная выставка "Электрические сети России - 2009" где Вы сможете посмотреть и "пощупать" данное устройство. Приглашаем Вас посетить данное мероприятие и заглянуть на стенд компании ISA - L35. После входа в павильон №69, сразу направо, и по левой стороне напротив стенда AREVA.
Кроме того, кликнув на картинку "70 лет ISA", Вы сможете ознакомиться с нашей обновленной страничкой сайта, более удобной в навигации, и скачать технические описания на все устройства, разработанные в лаборатории ISA, руководства по эксплуатации, опросные листы..
Спасибо что нашли время ознакомиться с информацией!
* выход на Рынок в России с 2010 года. Ведутся работы по сертификации и полной русификации.
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг
