Nikita>Тут я с Вами не соглашусь, с такими АВРами как в собственных нуждах 0,4 кВ, к сожалению, по крайней мере, у нас на ТЭЦ, простой электрик не справится, без релейщика не обойтись.
К слову, Никита, мы в этих самых мудреных АВР 0,4 выкидываем всю релейную "тряхомуть" и ставим "LOGO" (это фирмы Siemens) или подобные интелектуальные реле фирмы Шнайдер-Электрик.
Да, я ошибся, тогда (давно) читал и не понял, сейчас дабы исправить свое не правильное представления о том, что такое фантомное напряжение, специально скачал и выкладываю часть документа (ниже), дабы те, кто не знал, узнали, а те, кто знал но не правильно, исправили свое представление.
БЛОК МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ БМРЗ-ЛТ-01-02-11 Руководство по эксплуатации
3.1.2 Максимальная токовая защита с пуском по фантомному напряжению 3.1.2.1 Дополнительная ступень МТЗ с пуском по фантомному напряжению (МТЗФ) предназначена для резервирования защит трансформатора при КЗ со стороны НН транс- форматора. Ввод МТЗФ осуществляется программным ключом S115. При получении сигнала о неисправности цепей напряжения МТЗФ выводится из ра- боты. Время срабатывания МТЗФ вводится с помощью уставки ТМТЗф. Блок обеспечивает две программы уставок МТЗ. Переключение программ уставок производится подачей сигнала на дискретный вход "Программа 2" или командой из АСУ. Задание способа управления номером программы уставок производится программным клю- чом S85. 3.1.2.2 МТЗФ реализована на двух пусковых органах, включенных на аварийные со- ставляющие фазных токов (ПО Iа.с МТЗФ) и на приращение тока обратной последователь- ности (ПО МТЗФ I2). ПО Iа.с МТЗФ вырабатывает признак срабатывания при превышении действующим значением аварийной составляющей хотя бы одного из фазных токов уставки срабатывания (Iа.с ПО МТЗФ). ПО МТЗФ I2 вырабатывает признак срабатывания при превышении действующим значением приращения тока обратной последовательности уставки срабатывания (I2 ПО МТЗФ). ДИВГ.648228.017-101 РЭ БМРЗ-ЛТ-01-02-11 8 Кроме того, имеется два пусковых органа, включенных на междуфазное фантомное напряжение (ПО Uфант) и на фантомное напряжение обратной последовательности (U2 фант) (ПО U2 фант). Фантомный фазный ток Iфант вычисляется по следующему алгоритму: если дейст- вующее значение тока фазы А превышает уставку, равную току КЗ при трехфазном замы- кании за трансформатором Iк.з.3ф., то Iфант принимается равным уставке (Iк.з.3ф.); иначе – равным действующему значению фазного тока фазы А (т.к. режим симметричный IА = IВ = IС). По вычисленному значению фантомного фазного тока и введенным значениям XТР и XЛИН, рассчитывается фантомное междуфазное напряжение:
Uфант. = UАВ - 1.73 * Iфант. * (Xтр + Xлин), (1)
где UАВ - линейное напряжение; Iфант. - фантомный фазный ток; Xтр - реактивное сопротивление трансформатора (задается уставкой); Xлин - реактивное сопротивление линии (задается уставкой). ПО Uфант срабатывает при снижении действующего значения Uфант ниже значения уставки (ПО Uфант). Фантомный ток обратной последовательности I2фант вычисляется по следующему ал- горитму: если действующее значение тока обратной последовательности превышает устав- ку, равную току КЗ при двухфазном замыкании за трансформатором Iк.з.2ф, то фантомный ток I2фант. принимают равным уставке (Iк.з.2ф); иначе - равным току обратной последователь- ности. Расчет фантомного напряжения обратной последовательности U2фант осуществляется по формуле: U2фант .= U2 + I2фант. * (Xтр + Xлин). (2) ПО U2фант срабатывает при превышении действующим значением U2фант. значения уставки (ПО U2фант). Срабатывание МТЗФ произойдет при выполнении следующих условий по схеме ИЛИ: - при одновременных пусках ПО Iа.с МТЗФ, включенного на аварийные составляю- щие фазных токов, и ПО Uфант, включенного на междуфазное фантомное напряжение; - при одновременных пусках ПО I2 МТЗФ, включенного на приращение I2, и ПО U2фант, включенного на фантомное напряжение обратной последовательности. Таким образом, пусковые органы защиты будут реагировать на двухфазное и трех- фазное КЗ за трансформатором.
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
dnestr>К слову, Никита, мы в этих самых мудреных АВР 0,4 выкидываем всю релейную "тряхомуть" и ставим "LOGO" (это фирмы Siemens) или подобные интелектуальные реле фирмы Шнайдер-Электрик. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Так же к слову, наше руководство предпочитает оставить ту самую «тряхомуть», видимо релейщик, когда он есть обходиться дешевле.
