Рассчитываю ДФЗ-201 для линии с двумя ответвлениями. Приняла уставки для отключающих релей 1-2РТ по условию отстройки от трехфазных КЗ за трансформатором. Что делать, если уставки для отключающих реле 1-2РТ не проходят по чувствительности: с одной стороны Кч = 0,17; с другой стороны Кч = 1,35. Необходимо применять схемы, представленные на рисунках 7 - 11 в Руководящих указаниях №9 или предпринимать какие-то другие меры? Перелопатила всю книжку РД, но так и не нашла ответ на свой вопрос. Помогите, пожалуйста.
KiberGirl>Рассчитываю ДФЗ-201 для линии с двумя ответвлениями. Приняла уставки для отключающих релей 1-2РТ по условию отстройки от трехфазных КЗ за трансформатором. Что делать, если уставки для отключающих реле 1-2РТ не проходят по чувствительности: с одной стороны Кч = 0,17; с другой стороны Кч = 1,35. Необходимо применять схемы, представленные на рисунках 7 - 11 в Руководящих указаниях №9 или предпринимать какие-то другие меры? Перелопатила всю книжку РД, но так и не нашла ответ на свой вопрос. Помогите, пожалуйста.
И не нужна чувствительность 2РТ. Для защиты от трехфазных КЗ есть РС. Вот оно должно иметь необходимую чувствительность при трехфазных КЗ на всей ВЛ и должно быть отстроено от КЗ за трансформатором отпайки. В ДФЗ с отпайками обычно для этих целей используют РС блокирующего комплекта. Реле 2РТ необходимо иметь только при КЗ в начале ВЛ, если РС из блокирующего комплекта не имеют смещения в 3 кв (иногда по расчетным условиям это требуется). Если же РС смещены в 3 кв. то 2РТ может вообще не иметь чувства, даже в начале ВЛ.
