То, что расчитываю установившийся режим, думаю уже понятно ;) Возник еще один вопрос. В схеме имеется несколько генераторов и несколько нагрузок. Такое ощущение, что я не совсем правильно представляю модель схемы. Генератор у меня имеет только один выход (то есть без нейтрали), нагрузки также имеют только одну "ножку". Такое представление ведь не совсем правильное? Нагрузка по идее сидит одной ногой на питающем проводе (например, от обмотки 0.4 кВ трансформатора), а другой - на нейтрали? Точно также и генератор, одной ножкой подсоединен к фазному проводу, а другой - к нетрали. Проблема в том, как представить в схеме замещения эту нейтраль. Я представляю это так: все нейтрали просто объединяются в одну точку. То есть все нейтрали генераторов и нагрузок соединены между собой. Также в эту точку идут поперечные элементы схемы замещения трансформаторов (которые моделируют потери холостого хода). Это правильно?
Rushan , я просто предложу Вам нарисовать схему, не на пальцах обьяснять. Тут на Форуме достаточно людей которые смогут помочь, но и Вы им ситуацию облегчите.
А поскольку темы все про одно так объедените их и Вам проще будет и потом если что найти будет легко. Удачи!!!
Вообщето, здесь важно понять, что имеет значение тип соединения обмоток Трансформаторов и режимы работы нейтралей оных.
Если на стороне трансформаторов с генераторами "треугольники", то они не входят в схему замещения нулевой последовательности, т.к. треугольник имеет бесконечное сопротивление к нулевой последовательности (разрыв).
Если схема соединения обмоток трансформатора "звезда", то имеет значение заземлена ли она? И даже если заземлена то как?
Думаю, что рисунок исходной сети необходимо дополнить вышеуказанной информацией.
ЗЫ: Как правило со стороны генератора у трансформатора - треугольник (разрыв), далее со стороны высокого напряжения - звезда, и далее также звезда, понижающий тут варианты, и на низком напряжении у нагрузки тоже - звезда. Поэтому нулевая последовательность в схеме замещения только на низком напряжении, но здесь надо точно знать через что она заземлена и как.
В данном случае у меня симметричный установившийся режим, поэтому нулевой последовательности нет (я ее учитывал при расчете токов короткого замыкания, это работа уже сделана, то есть я строил схемы замещения прямой,обратной, нулевой последовательности в соответствии с методом симметричных составляющих). А для установившегося режима, как я понял, тип обмоток особого значения не имеет.
Хотя, наверное и в установившемся режиме возникнет нулевая последовательность, если скажем на фазах разные нагрузки, то есть возникнет несимметрия? Вообще ее учитывают при расчете режимов?
Для установившегося режима, в твоей схеме замещения надо выбрасить ВСЕ сопротивления между Тр и землей (нейтралью), а соединить нагрузки с землей и источники напряжения с землей. На выходе получаем схему с замкнутым контуром: Источник (генератор)-Трансформатор1(генераторный)-трансформатор2(3-х обмоточный)-Трансформатор3-нагрузка.
Генераторных три ветви в параллель, и нагрузки с трансформаторами также в праллель за Трехобмоточным ТР.
ЗЫ: Установившемся симметричном режиме в схеме замещения только прямая последовательность.
