Расчет защиты РУ 10кВ
Автор |
Сообщения |
AZart
Уважаемые релейщики! Имеется такое задание:
Перечень мероприятий. Настоящий перечень мероприятий по устранению ограничений присоединения на ПС 110/10 Установленная мощность – 3500кВт Единовременная нагрузка – 2800 кВА ПС 110/10 1. Приобрести и произвести замену оборудования в питающих ячейках №№ 17 и 29 в РУ-10кВ на ПС 110/10 на Iном=100А 2. Приобрести и произвести замену двух существующих ДГК на ДГК с Iном=300А (ток компенс.) Монтаж ДГК осуществить на прилегающей территории в соответствии с проектом. Для полной компенсации емкостных токов дополнительные ДГК на 100А и существующие трансформаторы для ДГК вынести из камер силовых тр-ров и произвести их монтаж в соответствии с проектом на прилегающей территории. Для подключения ТДК+ДК предусмотреть кабель марки АСБ 3х240 – 500м. Ко всему прилагается однолинейная схема )) Если кто нибудь изьявит желание помочь, то буду очень признателен ))
ShSF
+12
Помочь "Приобрести и произвести замену ..."????
AZart
Просьба заключается в том, чтобы подсказать, как пересчитать РЗ.
CLON
+32
AZart>Просьба заключается в том, чтобы подсказать, как пересчитать РЗ.
Что бы это значило? Если требуется пересчитать параметры (уставки) защит, это одно, а если выбрать оборудование то это другое.
Можно попдробнее.
ЗЫ: Цена вопроса???
AZart
Нужно подсказать, как пересчитать параметры (уставки) защит.
ЗЫ: помогите студенту!!
CLON
+32
AZart>Нужно подсказать, как пересчитать параметры (уставки) защит.
AZart>ЗЫ: помогите студенту!!
Какие защиты установленны на П/С на стороне 10 кВ на вводе и на фидерах? Какие потребители на фидерах (Линии, Тр, Генераторы, конденсаторные батареи, двигатели (синхр или асинхронные) и т.д.)???
Старые уставки? Что изменилось на П/С и как это должно повлиять на уставки (на Ваш взгляд)???
ЗЫ: Без первичной схемы П/С и без эквивалента сети со стороны 110 кВ + параметры сети 10 кВ и ТР 110/10кВ - рассчеты сделать врятли получиться. Правда можно принять сопротивление системы со стороны 110 кВ равным 0, но остальные данные всетаки требуются.
AZart
Большое спасибо за отзывчивость! у меня есть однолинейная схема, со стороны 10кВ к 2 су ществующим присоединениям прибавляется еще 2, (параллельно подкл.) по одному на каждую ячейку. с ячеек питаются потребители (торговый центр). известны токи КЗ на стороне 10 и 110 кВ, номинальные токи. Никогда такого задания не выполнял и потому не знаю с чего надо начинать и какие данные узнать(собрать) на ПС
Sukennik VB
+20
Zсистемы действительно можно пренебречь. Для расчёта уставок необходимо знать: 1. Мощность тр-ра 10/0,4. 2. Ек% тр-ра. 3. Длины, марки и сечения кабелей 10 и 0,4 кВ. 4. Характер нагрузки (если двигательная, то есть ли самозапуск). 5. Данные ТТ.
Если будут все эти данные, то рассчитать недолго.
CLON
+32
SV>Zсистемы действительно можно пренебречь. SV>Для расчёта уставок необходимо знать: SV>1. Мощность тр-ра 10/0,4. SV>2. Ек% тр-ра. SV>3. Длины, марки и сечения кабелей 10 и 0,4 кВ. SV>4. Характер нагрузки (если двигательная, то есть ли самозапуск). SV>5. Данные ТТ.
SV>Если будут все эти данные, то рассчитать недолго.
Не понял, почему Тр 10/0.4 кВ, когда везде речь идет П/С 110/10 кВ и уставки выбираются для защит на стороне 10 кВ?
Так же хотелось бы знать данные о вторичных цепях и о схемах соединения или данные об устанавлиеваемых типах защит.
Без выше указанных данных сделать рассчеты не возможно, а следовательно нельзя выбрать уставки для защит.
Sukennik VB
+20
От 10 кВ очевидно питается нагрузка 0,4 кВ через тр-р.
