Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » Поругайте мой ДГК
Применимость РД
Alexey Ponomarev
Здравствуйте, уважаемые!
Есть РД 153-34.0-46.302-00 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ДЕФЕКТОВ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В МАСЛЕ",
в котором говорится "Настоящие Методические указания составлены на основе накопленного в России опыта применения "Методических указаний по диагностике развивающихся дефектов по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов" РД 34.46.302-89 (М: СПО Союзтехэнерго, 1989), с учетом рекомендаций публикации МЭК 599 и СИГРЭ и вводятся взамен упомянутого выше РД 34.46.302-89 и взамен противоаварийного циркуляра Ц-06-88(Э) "О мерах по повышению надежности герметичных вводов 110-750 кВ" от 27.07.1988 г.
Настоящие Методические указания распространяются на трансформаторы напряжением 110 кВ и выше, блочные трансформаторы, трансформаторы собственных нужд с любым видом защиты масла от атмосферы и высоковольтные герметичные вводы напряжением 110 кВ и выше, залитые трансформаторным маслом любой марки."
Данное РД применимо ко-всем маслонаполненным трансформаторам ?
Заранее благодарю!
С уважением..
11.05.2010 13:58
Alexey Ponomarev
В "ПТЭ электроустановок потребителей" говорится об анализе симптомов износа трансформаторов - кто и на основании каких причинно-следственных связей делает оценку состояния оборудования ?
2.1.16. При срабатывании газового реле на сигнал должен быть произведен наружный осмотр трансформатора (реактора) и отбор газа из реле для анализа и проверки на горючесть.
Для обеспечения безопасности персонала при отборе газа из газового реле и выявления причины его срабатывания трансформатор (реактор) должен быть разгружен и отключен в кратчайший срок.
Если газ в реле негорючий и признаки повреждения трансформатора отсутствуют, а его отключение вызвало недоотпуск электроэнергии, он может быть включен в работу до выяснения причины срабатывания газового реле на сигнал. Продолжительность работы трансформатора в этом случае устанавливает ответственный за электрохозяйство Потребителя. По результатам анализа газа из газового реле, анализа масла и других измерений и испытаний необходимо установить причину срабатывания газового реле на сигнал, определить техническое состояние трансформатора (реактора) и возможность его нормальной эксплуатации.
Заранее благодарю!
С уважением..
13.05.2010 10:36
conspirator +50
Этот вопрос, скорее к службе СЭО или диагностики.... Навряд ли релейщикам это интересно.... Только если отдельно взятый "фанат" может откликнется?.....
13.05.2010 11:10
Buka +3
Я не "фанат", но у нас в составе ЭТЛ есть высоковольтная лаборатория. Прежде чем обращаться к этому РД, нужно определиться, есть ли необходимость проводить хроманализ (ХА) масла из маслонаполненного оборудования. А это можно узнать в другом РД - ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34.45-51.300-97. Например для трансформаторов тока, в процессе эксплуатации, ХА делать не требуется.
ХА применим в основном к силовым трансформаторам - вот здесь, как минимум раз в полгода ХА делать приходится.
13.05.2010 14:50
Alexey Ponomarev
В дополнение темы - кто-нибудь сталкивался с практической реализацией автоматизированных систем диагностики трансформаторов ?
http://www.owen.ru/text/79044975
В частности, интересует применимость не только в ЕНЭС, но и в сетях от 110кВ и ниже.
Заранее благодарю!
С уважением..
21.06.2010 18:08
Ответить
