Параллельная работа трансформаторов
Автор |
Сообщения |
Модераторы форумов
grsl
+101
Хочу поделиться. До сегодняшнего дня никогда не использовали параллельную работу трансформаторов по принципу минимизации тока циркуляции, всегда делали по принципу ведущий-ведомый. Вот закончили обкатку в разных режимах. Работает зараза :-). Включили на праллельную работу два одинаковых транса, один был на 7 ступени, второй на 16-й. Напруги одинаковые. Сразу по включению секционика, РПН начали регулировку друг к другу и встали на 10 ступени, оптимальной по напряжению, весь процес занял около 8х6 секунд.
При проверке каждый транс сидел в параллели с генератором 20МВА и мощной промышленой двигательной нагрузкой на шинах генерации, сразу отрегулировалась и распределение реактивки генераторами. Кроме того регулирование реактивкой РПН трансов оказалось проще чем регулированием АРВ.
aaa
+2
grsl>До сегодняшнего дня никогда не использовали параллельную работу трансформаторов по принципу минимизации тока циркуляции, всегда делали по принципу ведущий-ведомый.
т.е. регулировку РПНов оставили в автомате и включили секционник?
Novik
+6
В этом случае возможны проблемы. Если зоны нечувствительности или уставки автоматики РПНов будут отличаться друг от друга (даже незначительно), то РПНы могут разогнать трансформаторы в разные стороны.
Модераторы форумов
grsl
+101
Да регулировка РПН находиться в автомате, но так называемом одиночном автомате. В момент когда включаются все три ( или больше) выключателей автоматике переходит в режим параллельной работы по минимизации циркулирующего тока, по связи инфа по амплитуде и углу передаётся к друг другу и таким образом алгоритм рассчитывает разницу тока со знаком и в зависимости от знака поднимает или опускает ступени, кроме того имеется величина стабильности по напряжению которая не даст разбежаться. Ну и само собой другие ограничения.
То что описал коллега Новик это при работе в параллель при обычной автоматике, наблюдали не раз. При работе с системой ведущий-ведомый, надо передавать инфу по ступеням и одно реле управлеят всеми ведомыми. Кроме того трансы обязаны быть идентичны, В случае алгоритма с минимизацией, трансы могут быть разными по Uk, мощности.
aaa
+2
а что использовали? Reinhausen какой нибудь?
Модераторы форумов
grsl
+101
posetitel
Если не сложно, не могли бы приложить схемку, на слух плохо воспринимается.
Модераторы форумов
grsl
+101
posetitel>Если не сложно, не могли бы приложить схемку, на слух плохо воспринимается.
 Всё дело в том что никакой специализированой схемы нет. Два реле с алгоритмом соединёные оптикой. Сама схема абсолютно стандартная с подключением к РПН регулятору МР- МА7.-кабель 12 жил, 9 использованы. 1. Команда Вниз 2. Команда Верх 3. Питание переменкой 4. РПН в работе 5. Автомат РПН отключён 6. РПН в местном положении 7. ЭМ Реле по перегрузке сработали 8. Команда на отключение автомата питания 9. Общий + Кроме того к обоим реле подключены положения ВВ и тележек.
На шкафу управления кроме реле: 1. Ключ-ручное/автоматическое управление 2 кнопки вверх/вниз получают питание в случае ручного управления.
Вот и вся схема, всё остальное в логике реле.
posetitel
я про первичку, не совсем понял как трансы сидели в параллели с генераторами и что значит ведущий-ведомый
Модераторы форумов
grsl
+101
Ведущий-ведомый самая "старая" система управления параллельными трансформаторами. В случае такой системы управления трансы должны быть идентичны.
Управление основано на предаче положения РПН между всеми трансформаторами друг другу. Один из РПН реруляторов выбирается ведущим и управляет всеми остальными, подавая сигналы вниз/вверх. Такие повязки делают также между всеми трансформаторами . Управление происходит по несоответствию положений РПН.
Как и всегда, у каждого метода свои достоинства и недостатки.
( чертёжик первички пришлю)
