земля на опер.токе
Автор |
Сообщения |
yur
+7
Даже не знаю с чего начать.. Две панели (защит тр-ра). Два опер.тока на каждой. По одному человеку ОДНОВРЕМЕННО работают на кроссе в цепях -1ШУ и -2ШУ ( кто где непонятно, но только на минусах ). Вываливается земля на опер токе со многими дальнейшими неприятностями. Каждый опер. ток от своей С.Ш. Оба клятвенно говорят что, что землю не давали ( есть основания им верить). Возможно ли такое ? Земли из вне не было 100%.
R14
+46
Ну взялся рукой за минус, а собственное сопротивление оказалось меньше уставки срабатывания контроля изоляции - вот и земля. Отпустил минус - земля исчезла. А где криминал? И что за дальнейшие неприятности? А что значит работали на минусе. Они что с ним делали с этим минусом? Интересная история. Если можно поподробнее как-то.
yur
+7
R14>Ну взялся рукой за минус, а собственное сопротивление оказалось меньше уставки срабатывания контроля изоляции - вот и земля. Отпустил минус - земля исчезла. А где криминал? И что за дальнейшие неприятности? А что значит работали на минусе. Они что с ним делали с этим минусом? Интересная история. Если можно поподробнее как-то. Громко вслух не хочется. Последствия ужасные
yur
+7
Временно всё питалось от одного опер. тока ( перемычками на кроссе).При развязывании минусов произошла большая бяка с выдачей всего одного сигнала земля на опер. токе.
R14
+46
yur>Временно всё питалось от одного опер. тока ( перемычками на кроссе).При развязывании минусов произошла большая бяка с выдачей всего одного сигнала земля на опер. токе.
Если разорвали шинку "минус", питающую определенную часть вторичных цепей ПС (а вроде это у Вас и произошло), тогда устройство контроля изоляции может выдать сигнал "Земля". Ведь сам контроль изоляции это мостовая схема. При обрыве минуса R изоляции со стороны минуса увеличивается, а со стороны плюса уменьшается и схема может сработать.
doro
+27
yur>Временно всё питалось от одного опер. тока ( перемычками на кроссе)... Объединение двух опертоков без отключения от сети одного из устройств контроля изоляции вызывает сигнализацию "земли" на обеих секциях ЩПТ (по крайней мере, на старых традиционных устройствах). А почему большая бяка получилось, без вашего комплекта документации и полного описания события ответить сложно.
yur
+7
В продолжении темы. Два оптрона сидят паралл. Со стороны плюса разрыв. При развязке минусов похоже какой -то из них дал команду. В электронике не силён. Возможно такое ?
R14
+46
yur>В продолжении темы. Два оптрона сидят паралл. Со стороны плюса разрыв. При развязке минусов похоже какой -то из них дал команду. В электронике не силён. Возможно такое ? А почему вдруг оптроны сидят параллельно. Обычно так делать нельзя. Если со стороны плюса на оптрон ничего не подано то он и не сработает. А все таки что там у Вас было. Что такое развязывание минусов (две батарей работали в параллель или как). Возможно вы рвали часть нагрузки, разрывая минус, и от эдс самоиндукции, которая могла иметь очень высокое значение, произошел пробой контакта, подающего плюс на данный оптрон.
releyka
+22
У вас получилось два оптрона соединенными анодами в одной точке а на катоде первого оптрона был минус одной батареи, на катоде второго минус второй батарей - оптрон не должен был сработать, он не должен сработать даже если на один катод подать плюс а на второй минус так как один из оптронов будет включен с обратной полярностью и ток протекать не должен.
Модераторы форумов
grsl
+101
ёклмн!!!! Три года назад мы с такой бякой чуть в психушку не попали, пока поняли.
Нельзя рвать минус на оптороне, не помню всей электроники вокруг, но ложно сработает. Там два опторна сидели на одной ножке минусов, а плюс на одном был разорван, а на другом висел, вот и долбало нас.
