Поэкспериментировал, соединил два оптрона анодами подал на катоды плюс и минус, не работают, хотя это и ни то что было на самом деле, это я к тому что два встречно включенных диода ток не пропускают. Хотя наверное похожая схема и получилась: в сторону куда оборвали минус через катушки реле на оптрон пришел плюс на втором остался минус, аноды соединены. Если и мог сработать то тот у которого на катоде минус он получается включенным в прямом направлении. Для полного анализа надо схему включения оптронов как там получилось на самом деле.
16.04.2009 14:29
releyka>... оптрон ... не должен сработать даже если на один катод подать плюс а на второй минус так как один из оптронов будет включен с обратной полярностью и ток протекать не должен.
Пардон, коллега, но боюсь, что здесь Вы можете заблуждаться, даже несмотря на Ваши эксперименты. Дело в том, что светодиод имеет свои особенности - это не выпрямительный диод, поэтому обратное напряжение, поданное на него, может сыграть злую шутку. Пробой светодиодного p-n перехода может наступать при довольно невысоком напряжении: 5В, 3В, ... по моему встречаются даже меньше 1 В. При этом если при пробое ток ограничен, то светодиод может начать работать на обратной ветви ВАХ (как стабилитрон), а если неограничен, тогда ему может наступить каюк. В конкретном случае (в данной версии), конечно, значительную роль может сыграть тип примененного оптрона и его конкретные электрические характеристики. ... Кстати, одним из способов защиты светодиода оптрона от обратного напряжения может быть встречно-параллельное включение обычного диода. Если оно имеет место, то тогда вообще ...
Так что тут, извините что повторяюсь, надо рассматривать конкретный оптрон, попытаться узнать его конкретные параметры ... и попытаться выяснить не навесил ли параллельно ему изготовитель чего-нибудь типа встречно-параллельного диода (а то может такой защитный диод и внутрь оптрона встроен - тоже нельзя исключать).
falcon>Дело в том, что светодиод имеет свои особенности - это не выпрямительный диод, поэтому обратное напряжение, поданное на него, может сыграть злую шутку. Пробой светодиодного p-n перехода может наступать при довольно невысоком напряжении: 5В, 3В, ... по моему встречаются даже меньше 1 В. При этом если при пробое ток ограничен, то светодиод может начать работать на обратной ветви ВАХ (как стабилитрон), а если неограничен, тогда ему может наступить каюк. Согласен, поэтому и сделал запись что мог сработать оптрон включенный в прямом направлении.
Releyka, извините, если у Вас сейчас есть возможность для проверки. Я смогу на следующей неделе. Возьмите два опторона, соедините их минусы, но не подавайте минус, на один из оптронов подайте плюс и посмотрите сработает ли второй оптрон.
В "нормальных" реле подача обратного напряжение на оптрoн ничего не делает, сотни раз такое было.
R14>А почему вдруг оптроны сидят параллельно. Обычно так делать нельзя. Бррр.Столько много разной информации.Класс буду переваривать. А по-поводу нельзя паралл. это схемное решение "Радиус-автоматики". По моему довольно глупое.
R14>>А почему вдруг оптроны сидят параллельно. Обычно так делать нельзя. yur>Бррр.Столько много разной информации.Класс буду переваривать. yur>А по-поводу нельзя паралл. это схемное решение "Радиус-автоматики". По моему довольно глупое.
Если каждый оптрон имеет последовательно включенный резистор, тогда параллельно можно включить.
R14>>>А почему вдруг оптроны сидят параллельно. Обычно так делать нельзя. yur>>Бррр.Столько много разной информации.Класс буду переваривать. yur>>А по-поводу нельзя паралл. это схемное решение "Радиус-автоматики". По моему довольно глупое.
R14>Если каждый оптрон имеет последовательно включенный резистор, тогда параллельно можно включить. Имеет
grsl>ёклмн!!!! grsl>Три года назад мы с такой бякой чуть в психушку не попали, пока поняли.
grsl>Нельзя рвать минус на оптороне, не помню всей электроники вокруг, но ложно сработает. grsl>Там два опторна сидели на одной ножке минусов, а плюс на одном был разорван, а на другом висел, вот и долбало нас. Докладываю. Именно это и у нас было. Оказывается "оптроны имеют сложную эл. схему. И пропускают ток в обратном направлении." Имея два оптрона в паралл. получили бяку. Может кому пригодится.
