CLON>>K(3) Ia(3)sum=13.92<-81.8o kA, CLON>>K(1) 3Io(1)=11.63<-82.3o kA,
Denis>-81.8 - это угол между током и напряжением? По нему находим отношение X/R?
Ага. Так же это видно из эквивалента по прямой последовательности: Z1sum=1.363+j9.444 Ом. Угол=арктан(9.444/1.363)=81.79 град. А угол сети 230 кВ находиться в диапазоне 78-81 градус.
Denis>Вопрос скорее расчетчикам. Получили данные для ПС 110 кВ по токам КЗ: Denis>U=131,1 кВ Denis>I(3)=3245 А Denis>Фаза: -79 Denis>1. почему напряжение равно 131,1 вместо максимально допустимого по ГОСТу 126? РПН трансформаторов? К 126 это никак не приводится? Denis>2. неизвестно, что такое фаза. Начальная фаза напряжения на СШ? Сначала думал, что это угол между U и I, тогда по тангенсу, вроде как, можно найти отношение X/R...
1. Это не напряжение, а ЭДС и это разные вещи..... Если у вас исходные данные даны в виде таблицы из ТКЗ-300 или АРМа то фаза обычно берется за ноль Ua - тогда в данном случае это будет фаза тока относительно этого "нуля". 131.1 кВ получается скорее всего для класса напряжения 110 кВ в этой системе, по идее это вопрос к расчетчикам, откуда получилось такое задранное напряжение, а может оно получится из-за разных факторов, как учет РПН (ПБВ) на блоках станций или подключение эквивалентов смежных систем. Схема в идеале должна быть на ХХ и уравнительные токи в ней протекать не должны.... Мы у себя в системе проводили целую работу по их ликвидации, в рез-те уровень напряжения в сети 110 у нас получается 119 кВ что и соответствует до аварийным уровням согласно осциллограмм.
