Собственные нужды ПС
Автор |
Сообщения |
никельханиен
+1
Уважаемые коллеги! подскажите,пожалуйста, на основании каких параметров/руководящих документов выбираются схемы собственных нужд подстанций? Меня интересует в каких случаях присутствует ввод трансформатора явного резерва,а в каких достаточно схемы с двумя ТСН?
releyka
+22
Трансформаторы явного резерва используются в основном на электрических станциях. ВНТП-81 Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций. Для подстанций достаточно двух ТСН. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ СО 153-34.20.122-2006
никельханиен
+1
releyka>Трансформаторы явного резерва используются в основном на электрических станциях. ВНТП-81 Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций. releyka>Для подстанций достаточно двух ТСН. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ СО 153-34.20.122-2006
Нормы технологического проектирования ПС 35-750 кВ СТО 56947007-29.240.10.028-2009, введенные 13.04.2009 гласят следующее: 6.1.1 На всех ПС необходимо устанавливать не менее двух ТСН....
На недавно построенной ПС 220/10 кВ, собственные нужды предусматривают трансформатор явного резерва, так что не всегда достаточно двух ТСН.
Модераторы форумов
grsl
+101
ПС сетевая или внутризаводская с ..скажем, с генератором на 10кВ? Как и писал releyka, для станций всегда делают явный резерв, для больших ПС: два ТСН и добавляют дизель-генератор ( невсегда к сожалению ).
Если память не изменяет, то в одной из тем scorp упоминал о 3-х ТСН на большой ПС и один из них был явный резерв.
никельханиен
+1
grsl>ПС сетевая или внутризаводская с ..скажем, с генератором на 10кВ? grsl>Как и писал releyka, для станций всегда делают явный резерв, для больших ПС: два ТСН и добавляют дизель-генератор ( невсегда к сожалению ).
grsl>Если память не изменяет, то в одной из тем scorp упоминал о 3-х ТСН на большой ПС и один из них был явный резерв.
ПС сетевая... я, к сожалению, не нашел в сообщениях scorp про ТСН
Модераторы форумов
grsl
+101
Подождём scorp-a. Речь шла о станции или Бескудниково, или Чагино, или Очаково.
grsl>>ПС сетевая или внутризаводская с ..скажем, с генератором на 10кВ? grsl>>Как и писал releyka, для станций всегда делают явный резерв, для больших ПС: два ТСН и добавляют дизель-генератор ( невсегда к сожалению ).
grsl>>Если память не изменяет, то в одной из тем scorp упоминал о 3-х ТСН на большой ПС и один из них был явный резерв.
никельханиен>ПС сетевая... никельханиен>я, к сожалению, не нашел в сообщениях scorp про ТСН
Есть такой документ: Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750кВ. Типовые решения. 2007г. Выпущен Энергосетьпроектом для ФСК и должен был там утвержден как стандарт организации Там в пункте 1.11.13 написано: На ПС 330кВ ивыше питание СН необходимо предусматривать от 3-х независимых источников, питание ПС 220кВ и ниже должно выполняться от 2-х независимых источников
releyka
+22
conspirator>На ПС 330кВ и выше питание СН необходимо предусматривать от 3-х независимых источников Источник это не значит трансформатор, 2 ТСНа и дизель это три независимых источника.
conspirator>>На ПС 330кВ и выше питание СН необходимо предусматривать от 3-х независимых источников releyka>Источник это не значит трансформатор, 2 ТСНа и дизель это три независимых источника. Из опыта: дизель имеет свойство не запускаться в самый нужный момент. И еще в нем солярка и масло заканчиваются..... Я бы не причислял дизель к третьему независимому источнику.
scorp
+29
grsl>Подождём scorp-a. grsl>Речь шла о станции или Бескудниково, или Чагино, или Очаково. На Очаково штук 5,речь наверное шла о Западной 500кВ,где 3 ТСН- два рабочих,один от линии 10кВ(на ПС 3 яч с ТН-10) с соседней ПС 110/10,которая и приносит проблемы из-за "земли" на 10кВ
