Уважаемый MuTaxa. Получилось что Вас вопрос параллельно обсуждают в двух темех. Перенёс в одну :-).
LIK>1.Р120 не предназначены для питания от токовых цепей. Да, питание может быть и от переменного напряжения, но не от тока. и если будет близкое к.з., устройство не будет работать. LIK>2. Кроме того, если вы используете дискретные входы, то на них надо подавать постоянное напряжение. LIK>3. Очевидно, использовать не БПНС, а БПТ – на вход которого подается ток, а с выхода снимается выпрямленное напряжение. То есть, он работает от тока к.з.(при близком к.з. БПНС работать не будет). LIK>4.Лучше всего использовать источник постоянного тока с АБ (например ШОТ).
laborant>>Здравствуйте.
laborant>> на ТИРОСОТы (Тиристорная система оперативного тока) от ООО "Беннинг Пауэр Электроникс" www.benning.ru. Претензий пока к ним нет. yur>Где-то уже писал.Три года к тиросотам претензий нет.
LIK>>4.Лучше всего использовать источник постоянного тока с АБ (например ШОТ). evdbor>Источник постоянного тока ШОТ для защит конечно хорошо. Однако, ШОТ комплектуются герметичными АБ. Срок службы герметичных АБ при установке в неконциционированных помещениях не превышает 2-3 лет. При выходе из строя АБ ПС будет без защит. Так что, вариант с БПТ может решить ряд проблем, хотя мне он не очень нравиться.
grsl>Конечно самое лучшее питать постоянкой. grsl>Даже предложил бы использоввать 48В постоянки, заодно и дискреты запитать.. grsl>О каком количестве реле идёт речь и будут ли они расположенны в одном релейном зале? grsl>Есть ли постояный персонал на ПС и если нет какова связь с ней, каково время от получения сигнала АБ неисправны до прибытия бригады рамонтников?
Спасибо. Вопрос об использовании ШОТ уже решен. Схему дешунтирования электромагнитов выключателей (переменный оперток), тоже заменили. Будет ПС с выпрямленным опертоком.
