Был старый маслянный з-х фазный кабель (три жилы в стальной трубе). Его пробило и его заменили на современный "полиетиленовый" 3 жилы с проводящими экранами и затянули его в стальную трубу старого маслянного кабеля.
В результате имеем 3 однофазных жилы с экранами и общий внешний экран - стальную трубу. Встал вопрос: как расчитать удельные параметры такого кабеля? Важно для выбора уставок ДЗ и коэффициента К0.
Если у кого-то есть информация как считать или методика расчета таких кабельных линий поделитесь пожалуйста.
Из того что мгновенно под рукой было. Расчётами не занимаюсь, так на всякий держу. Коллеги извините за англицкий
Zero-sequence compensation for cables Depending on the type of cable and the application, k0 is set between –10° and –130°. If a complex setting is made for k0, the polygon characteristic is rotated in the R-jX diagram. At k0 angles higher than 20°, a slight setting error causes severe under or overreaching. The setting is often incorrect because • the cable data are not known exactly • measured data are only accurate for through faults, but scarcely ever accurate for internal faults A setting of 0° or –180° (corresponds to negative values) is therefore recommended for k0: k0 = 1/3 × ⏐(X0L – XL) / XL⏐ k0Ang = 0° for X0L > XL k0Ang = -180° for X0L < XL Note that the value of R must be set at least to (2 × RL + R0L) / 3 and the desired RRE is increased by (2 × RL + R0L) / 3.
Решили не ломать голову, а провести эксперимент и просто замерить все величины данной не стандартной кабельной линии.
Спасибо за ссылку, но как считать класические кабельные линиии вопросов нет (описание методики есть в руководящих указаниях, в Вашей статье теже выражения, что и в руководящих).
Еще раз спасибо за статью. Распечатал и просмотрел. У нас в энергосистеме пока кабельных линий с транспозицией экранов нет и экраны глухо заземлены по концам. А в статье рассматриваются также кабельные линии с заземлением через разрядники. Но в будующим линейщики грозятся делать транспозицию экранов. Поэтому статья пригодиться, так сказать на перспективу.
CLON>Решили не ломать голову, а провести эксперимент и просто замерить все величины данной не стандартной кабельной линии. Очень интересно узнать результат эксперимента и сравнить с расчетом. А считать, по-моему, надо по классической методике для однофазных кабелей и Z1=Z0.
24.10.2008 22:25
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Здравствуйте Хочу продолжить начатую тему. Кое что нашел по ней http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/15.php И хочу задать вопрос расчетчикам, где Вы берете данные для расчета схем замещения кабельных линий?
Никита, все данные берем из технического паспорта кабельной линии.
там берем: - удельное активное сопротивление жилы кабеля, - удельное активное сопротивление экрана кабеля, - удельное индуктивное сопротивление жилы кабеля, - удельную емкость кабельной жилы, - геомметрию кабеля: --- радиус (диамметр) жилы, --- толщину изоляции, --- толщину экрана, --- внешний диамметр кабеля, --- сечение жилы и сечение экрана (из названия кабеля). и т.д. По этим данным расчитываем сопротивление прямой последовательности кабеля в зависимости от режима работы экрана.
А по руководящим считаем сопротивление нулевой последовательности кабеля.
ЗЫ: Как-то так, по памяти.
03.06.2009 22:00
Честно говоря, не понял, о каком техническом паспорте речь. У меня в эксплуатации есть паспорта кабельных линий, в которых из нужной для расчетов информации есть только тип, количество и длинна кабелей.
Все эти параметры, которые Вы перечислили взять можно только у производителя, информацию для старых кабелей можно найти в справочниках. Для новых только у производителя и то все размерные (геометрию) параметры найти просто, а вот - удельное активное сопротивление жилы кабеля, - удельное активное сопротивление экрана кабеля, - удельное индуктивное сопротивление жилы кабеля, - удельную емкость кабельной жилы, Это еще поискать надо. Вот, к примеру, есть кабель АПвВнг-35-3(1*300) проектант пишет такие данные Хo=0,111 Ом/км Ro=0,1 Ом/км Где он их взял я не знаю, хочу проверить, а данных искать некогда. Вот и хочу узнать, где искать, что бы сократить время на поиски. Вообще если есть какие- то наработки в виде собранных справочных данных необходимых для расчета токов короткого замыкания, и есть желание ими поделиться, то я их с удовольствием выложу у себя на сайте для всех и себя в том числе. То есть получается, что если в каталоге производителя нет нужных для расчета (что очень часто) данных, то надо обращаться к ним на прямую с просьбой о выдачи таких данных?
Nikita>Честно говоря, не понял, о каком техническом паспорте речь. У меня в эксплуатации есть паспорта кабельных линий, в которых из нужной для расчетов информации есть только тип, количество и длинна кабелей.
Паспорт на кабель от производителя.
Nikita>Все эти параметры, которые Вы перечислили взять можно только у производителя, информацию для старых кабелей можно найти в справочниках. Для новых только у производителя и то все размерные (геометрию) параметры найти просто, а вот Nikita>- удельное активное сопротивление жилы кабеля, Nikita>- удельное активное сопротивление экрана кабеля, Nikita>- удельное индуктивное сопротивление жилы кабеля, Nikita>- удельную емкость кабельной жилы, Nikita>Это еще поискать надо. Nikita>Вот, к примеру, есть кабель АПвВнг-35-3(1*300) проектант пишет такие данные Nikita>Хo=0,111 Ом/км Nikita>Ro=0,1 Ом/км
Никита, вышеперечисленные параметры для однотипных кабельных линий практически одинаковы, т.к. геометрия кабелей разных производителей отличается обычно толщиной изоляции +/-1 мм, активные сопротивления кабелей и их экранов практически одинаковы. Лияно я пользуюсь справочником АВВ (могу выслать на мыло в электронной форме).
Nikita>То есть получается, что если в каталоге производителя нет нужных для расчета (что очень часто) данных, то надо обращаться к ним на прямую с просьбой о выдачи таких данных?
Нет, можно взять аналогичный кабель и считать по нему, но можно сделать запрос производителю.
PS: залить справочник АВВ на сайт не разрешило: Слишком большой размер файла (ПДФ 2М, ЗИП 1.5МБ).
