Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
CLON>Лияно я пользуюсь справочником АВВ (могу выслать на мыло в электронной форме). ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Если не трудно, пожалуйста, почта с боку.
CLON>Нет, можно взять аналогичный кабель и считать по нему, но можно сделать запрос производителю. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Я в принципе так и предполагаю, должны же они производить свою кабельнопроводниковую продукцию по ГОСТу или ТУ
CLON>Был старый маслянный з-х фазный кабель (три жилы в стальной трубе). Его пробило и его заменили на современный "полиетиленовый" 3 жилы с проводящими экранами и затянули его в стальную трубу старого маслянного кабеля.
CLON>В результате имеем 3 однофазных жилы с экранами и общий внешний экран - стальную трубу. Встал вопрос: как расчитать удельные параметры такого кабеля? Важно для выбора уставок ДЗ и коэффициента К0.
Забыл описать чем закончилась, эпоппея с нашей "хитрой" кабельной линией, которая затянута в стальную трубу. Был проведен натурный эксперимент. Результаты эксперимента привожу ниже:
Сопротивления кабельной линии по результатам натурного эксперимента: Z1=0.390+j0.465=0.607<50.0 Om Z0=0.539+j0.436=0.693<39.0 Om k0=0.040-j0.073=0.083<-61.0
Сопротивления кабельной линии по результатам аналитического расчета (без учета влияния стальной трубы): Z1=0.368+j0.506=0.626<54.0 Om Z0=0.49+j0.38=0.62<37.8 Om k0=0.016-j0.092=0.093<-100.0
Выводы: Во первых: сопротивление прямой последовательности кабельной линии изменилось, что явилось полной неожиданностью. Увеличилось активное сопротивление, а следовательно активные потери в линии и уменьшилось реактивное сопротивление кабельной линии на 9% (второй экран размагничивает кабель).
В вторых: сопротивление нулевой последовательности кабельной линии увеличилось. Как следствие изменился коэффициент тока компенсации нулевой последовательности.
В результате ДЗ 1-ая зона по петле фаза-земля оказалась не отстроенна от шин противоположной подстанции, по петле фаза-фаза отстройка с 0.85 увеличилась до 0.925.
