Предлагаем Вашему вниманию источники питания напряжением постоянного тока типа GECC-3000 и GECC-1500
Краткие характеристики: • Предназначен для проверки автоматических выключателей , электродвигателей постоянного тока и систем защиты. • Выходная мощность до 3,3 кВт (GECC-3000) или до 1,65 кВт (GECC-1500). • Выходное напряжение 250 В при токе 13,5 А (GECC-3000) или 6,7 А (GECC-1500). • Выходное напряжение 125 В при токе 27 А (GECC-3000) или 13,5 А (GECC-1500). • Отсутствие пульсаций выходного напряжения. • Масса 10 кг.
Найти подробное описание (0,3 мб) Вы сможете, кликнув на рисунок или сюда.
Спасибо за внимание!
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг
