ДЗТ и РНТ
Автор |
Сообщения |
САПОЖНИК
ответте плз как можно набрать дробное число витков в реле серий ДЗТ и РНТ
mic61
+15
Ответ: никак. Количество витков задают расчетчики, причем они выбирают ближайшее значение (к расчетному) в сторону увеличения. Все эти "плюс-минус пол витка" учитываются при расчете токов небаланса защиты. А в чем проблема-то?
САПОЖНИК
Просто препод задал этот вопрос, кто ответит накинет пару балов. А отпайки какие нибуть можно придумать или дополнительные витки както подсоединить?? я имею введу решить задачу технически, а не математически.
Dmitriy
+28
Прикольно. Давно это реле видел ... там по-моему болт "в металическую планку" вворачиваются. Ввернуть не один, а два болта ...
mic61
+15
Dmitriy>Прикольно. Давно это реле видел ... там по-моему болт "в металическую планку" вворачиваются. Dmitriy>Ввернуть не один, а два болта ... Почти так. Там два болта: "грубой" и "точной" настройки. Но если ввернуть еще третий, то получится, что часть токовой обмотки закоротится. Так, что ответ не верный . Правда, и вопрос тоже...
evdbor
+30
Dmitriy
+28
mic61>Почти так. Там два болта: "грубой" и "точной" настройки. Но если ввернуть еще третий, то получится, что часть токовой обмотки закоротится. Так, что ответ не верный . Правда, и вопрос тоже...
Вот по поводу закоротки тут у меня сомнения, так как я реле это видел всего пару раз. В универе, и раза два в 2001г. У нас ДЗТ-11, если память не изменяет доменировали.
Сопротивление токовой обмотки реле мизерное. ИМХО часть тока после первой закоротки все же будет замыкатся через вторую закоротку ... и как раз она и внесет дробную чать к числу витков выставленномк первой закороткой Короче нужно считать ... но думаю, как то так. (I1*W1 + I2*W2 в итоге получим "дробную МДС") Я бы так делать конечно не стал =) но разве я не прав?
Цель ведь какая ... балы хапнуть. Ну вот...как гипотетический вариант. Какой вопрос такой ответ ... пусть докажет, что это не дробный вариант.
Препод ведь тоже не простак. Я думаю его цель проверить понял ли студент конструкцию аппарата и принцип его работы. Наш по релейке тоже такой был с подковыркой. Он нам на экзаменах разрешал пользоваться и книгой и конспектом, чем хочешь ... другу звони. Говаривал - "письменным ответом вы зарабатываете право пообщатся со мной устно" , а вот там начиналось самое интересное...
mic61
+15
Dmitriy>Вот по поводу закоротки тут у меня сомнения, так как я реле это видел всего пару раз. Ну, вот здесь:
 нарисовал рабочую обмотку реле ДЗТ-11. Черными точками "штатно" выставлены 16+3=19 витков. Красная точка - дополнительный "третьий болт". Красным цветом - путь протекания тока. Вы, Dmitriy, правы. Как-то (пока не понятно как) такие действия изменят ампервитки срабатывания реле. Было бы интересно проверить - куда и как.
Что-то с КЗ-витком как-то не нравится..... В область насыщения, наверное, войдем очень быстро, может уже на рабочих токах (вспомните, как ведут себя ТТ с закороченными (пробитыми) витками). Можно попробовать полярности витков каким-то образом выворачивать.... Или намотать поверху (если окно позволяет). Интересно, пол-витка можно намотать?
mic61
+15
conspirator>Что-то с КЗ-витком как-то не нравится..... В область насыщения, наверное, войдем очень быстро, может уже на рабочих токах (вспомните, как ведут себя ТТ с закороченными (пробитыми) витками). Можно попробовать полярности витков каким-то образом выворачивать.... Или намотать поверху (если окно позволяет). Интересно, пол-витка можно намотать? Дык, никому не нравиться. Да и намотать там что-нибудь - нереально. Но вопрос-то чисто теоретический. Выворачивать полярность отдельных витков - можно, но дробных витков не получится (будет просто разность двух целых чисел. Это - бывает в "реальной жизни" этих реле.) Намотать пол витка в принципе можно (это ж делают в ТТ при "подгонке" Ктт), но опять таки не на практике. Надо сверлить отверстие в стержне, и пропускать провод обмотки через это отверстие (что бы было "пол магнитного потока".)
