ДЗТ и РНТ
Автор |
Сообщения |
nkulesh
+15
Вопрос преподавателя ... А зачем дробное число витков? Если оно получается от деления тока срабатывания на 100 (Ампер витков), то можно решить обратную задачу, и настроить исп. орган так, чтобы НС срабатывания была в точности равна частному от деления тока срабатывания на точное (целое) число витков. Есть же допуск, плюс-минус 5 ав. Наверное, это вопрос "на засыпку".
Sukennik VB
+20
Не пойму, я чтой-то на кой эти пол витка искать . Всё сидит в небалансе, да и в 5% точности настройки реле.
Dmitriy
+28
Постойте, а там же еще резистор висел ... Он в какой цепочке сидит? Им нельзя поток ослабить? То есть поставить большее количество витков чем требуется и ослабить поток резистором ... ну или что-то в этом роде. Я почему-то схему никак в инете не найду (наверное больно старое). Есть у кого полная схема реле?
Dmitriy
+28
Вот! http://www.rza.org.ua/rele/print-28.html Хы, ну дядьки ... магнитопровод сверлить. Резистор там же еще! Резистором можно выставить "дробное число витков"! Добавить или скомпенсировать МДС КЗ обмоткой.
Sukennik VB
+20
Dmitriy>Вот! Dmitriy>http://www.rza.org.ua/rele/print-28.html Dmitriy>Хы, ну дядьки ... магнитопровод сверлить. Резистор там же еще! Dmitriy>Резистором можно выставить "дробное число витков"! Добавить или скомпенсировать МДС КЗ обмоткой.
Резистор Rш включён параллельно ИО. Для точной настройки на 100 АВ.
ShSF
+12
О ё ёй!!!! Было же правильно сказано, что препод проверяет знание принципа РНТ. А за такую подсказку будет «минус», а не «плюс» два балла. Rш - регулирует уставку исполнительного органа (Борисыч прав) Rk –. Регулирует отстройку от апериодической составляющей уменьшая или увеличивая ток в короткозамкнутой обмотке. При Rk=0 лучшая отстройка, но работа с некоторым замедлением. Rk=10 лучшее быстродействие, но худшая отстройка от апериодической составляющей.
Sukennik VB
+20
Dmitriy>>Вот! Dmitriy>>http://www.rza.org.ua/rele/print-28.html Dmitriy>>Хы, ну дядьки ... магнитопровод сверлить. Резистор там же еще! Dmitriy>>Резистором можно выставить "дробное число витков"! Добавить или скомпенсировать МДС КЗ обмоткой.
ShSF>О ё ёй!!!! Было же правильно сказано, что препод проверяет знание принципа РНТ. ShSF>А за такую подсказку будет «минус», а не «плюс» два балла. ShSF>Rш - регулирует уставку исполнительного органа (Борисыч прав) ShSF>Rk –. Регулирует отстройку от апериодической составляющей уменьшая или увеличивая ток в короткозамкнутой обмотке. При Rk=0 лучшая отстройка, но работа с некоторым замедлением. Rk=10 лучшее быстродействие, но худшая отстройка от апериодической составляющей.
Это мы уже на РНТ перескочили В ДЗТ-11 резистора Rк нет, как и КЗ обмотки
Dmitriy
+28
А при чем тут Rш ... не шунтирующий а резистор в КЗ обмотке. А мне кажется им как раз можно подрегулировать. Разве это не две встречно включенные обмотки?
запарафинился по-полной ... )))))))))
... ах. ну действительно, лажу спорол полную. Нет, конечно нет. Так действительно не получится они же одним потоком обтекаются . Я прошу прощения. Это от незнания ... Поставьте мне "-2" ... заслужил, тормоз =)))))!
Sukennik VB
+20
В старых модификациях РНТ-563 и ДЗТ-3 резисторов не было. В РНТ для регулировки отстройки от апериодической сост. КЗ обмотка имела отпайки.
Dmitriy
+28
Да уж. Походу тут только один вариант ... замкнуть чать потока, на какой нибудь резистор как это сделано с Rш. Но он то в "контуре реле стоит", а нужна такая же фишка только в плече(-ах). Да, без переделки не выставить.
