sergey> Все цепи напряжения подаются через один РПР (такое пректное решение-теперь уже понятно, что это неправильно). Все четыре ступени дист.защиты терминала REL-511 имеют общую блокировку от пропадания цепей напряжения выполненную на КРБ-12М. Ну, тогда понятно. КРБ-12 в таком случае не поможет по своему принципу действия. Попробуйте порыться на http://rza.so-cdu.ru/letter_old.htm в части Амурского РДУ (точнее, Амурэнерго). Там упоминается пара разработок в части контроля цепей напряжения. А в первом приближении единственное средство - снятие оперативного "плюса" с защиты при отпадании РПР. Хотя есть основания полагать, что на этих реле свободных контактов не осталось.
Это вы зря на рассчетчиков гоните. У нас рассчетчики выдают полный бланк со всеми уставкими, а не только с главными.
Насчет срабатывания защиты при токе близком к номинальному - так это не правильный выбор уставок и ли точнее вырез нагрузки не правильно сделан. Как правило вырез нагрузки отстраивают от максимального тока (а не нормального тока) да и еще с двойным коэффициентом (>1.2 по току и 0.8 по сопротивлению).
При пропадении напряжения на МП реле может сработать по контуру памяти, т.е. принять, что имеет место КЗ на шинах или очень близко к ТН.
