Уважаемые Релейщики! Помогите пожалуйста не в релейном вопросе. Нужны нормы испытаний (в частности, интересует величина и время приложения испытательного напряжения на ротор и статор) буржуйских генераторов Alsthom при вводе в эксплуатацию и при капремонтах в процессе эксплуатации. Генераторы 11кВ, мощности до 30МВт. Интересует любая информация. Спасибо.
Александр. Во-первых, долго вы еще будете рисовать химеру под названием «буржуй»? Сейчас рыночные отношения во всем мире, в частности, в России и Белоруссии (к сожалению, очень часто псевдорыночные – но это совсем другая история). Во-вторых, по сути вопроса. Прежде всего, надо определиться, какие в этой части нормы действуют в Белоруссии. Если российские, тогда вопрос действительно к подавляющему количеству россиян - форумчан. Если есть Белорусская специфика, то надо знать именно ее. Или Вы будете производить испытания в России? Далее. Нормы действительны и для импортного оборуд. тоже. А если в нормах допускается специфика, то должна быть фраза типа: «Для импорт. оборуд. надо пользоваться …» Смысл в том, что их нормами. Но для этого должна быть в Ваших нормах такая оговорка. И еще. Порой , скажем, Альстомовские нормы не противоречат нормам страны, где есть заказчик. Но должны быть еще какие-то доп. испытания. Словом, надо и свои нормы знать, и Альстомовские. Но я только дал подсказку – где искать. Осталось выяснить – что искать?
РД 34.45-51.300-97 - Объем и нормы испытаний электрооборудования п.3 Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители
РД 34.45.501-88 - Типовая инструкция по эксплуатации генераторов на электростанциях
ГОСТ 533-2000 - Машины вращающиеся. Турбогенераторы
... на Вашем месте, я бы еще написал заводу-производителю письмо, где ненавязчиво и убедительно вежливо попросил бы помощи так, чтобы они не смогли мне отказать...
