Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » Конструктив автотранстрансформатора
Уставка ÜRF 25/10
Buka +3
Есть проблемка. Как правильно выставить уставку современного струйного реле ÜRF 25/10. В литературе, которую нашли, везде упоминается окошко, в котором эта уставка должна появиться. К старым реле применимо на 100%. В современном как такового окошка нет, есть только прорезь под контрящий винт и в нём ничего не видно. По логике, да и конструкции реле уставка выставляется по рискам с отметками значений и краю планки регулирующей уставку. Сейчас идут капремонты трансформаторов и реле газовые меняются на новые, а как правильно выставить на них уставку не понятно, боимся ошибиться. Кто при наладке сталкивался с такой работой? И ещё вопрос о выборе уставки, где можно почитать об этом?
02.09.2010 14:16
scorp +29
Buka>Есть проблемка. Как правильно выставить уставку современного струйного реле ÜRF 25/10. В литературе, которую нашли, везде упоминается окошко, в котором эта уставка должна появиться. К старым реле применимо на 100%. В современном как такового окошка нет, есть только прорезь под контрящий винт и в нём ничего не видно. По логике, да и конструкции реле уставка выставляется по рискам с отметками значений и краю планки регулирующей уставку. Сейчас идут капремонты трансформаторов и реле газовые меняются на новые, а как правильно выставить на них уставку не понятно, боимся ошибиться. Кто при наладке сталкивался с такой работой? И ещё вопрос о выборе уставки, где можно почитать об этом?
ЕМНИП(недавно узнал,что это означает:если мне не изменяет память) в инструкции по экспл.газовой защиты
02.09.2010 14:31
Buka +3
Если имеется ввиду РД 153-34.0-35.518-2001, то там как раз про окошко и написано и нарисовано. Сейчас конструкция реле изменилась, там не грузики, а магниты, которые ближе или дальше от откидной планки, соответственно и усилие её продавить разное, это кроме изменения величины окна протока.
02.09.2010 14:54
scorp +29
Buka>Если имеется ввиду РД 153-34.0-35.518-2001, то там как раз про окошко и написано и нарисовано. Сейчас конструкция реле изменилась, там не грузики, а магниты, которые ближе или дальше от откидной планки, соответственно и усилие её продавить разное, это кроме изменения величины окна протока.
Я в смысле про уставки почитать.А так последний раз "ковырял " это реле лет 10 назад,но уже нового типа,к сожалению на помню.
02.09.2010 15:04
Uran1 +1
Недавно разбирали ÜRF 25/10, для проверки перед установкой на транс. Уставки меняются, в нашем была выставлена заводом минимальная, типа 0,89м/с- транс был на 10МВА.Типовые уставки ЦС РЗА по моему никто еще не отменял:
03.09.2010 19:58
Ответить
