Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » Расчет ТКЗ и уставок РЗА при проектировании
Расчетная продолжительность к.з.
добрый
Здравствуйте.
Возник вопрос по проверке первичного оборудования на термическую стойкость.
В соответствии с РД 153-34.0-20.527-98 (см. п. 8.1.1.):
"Расчетную продолжительность КЗ при проверке проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость при КЗ следует определять сложением времени действия ОСНОВНОЙ релейной защиты, в зону действия которой входят проверяемые проводники и аппараты, и полного времени отключения ближайшего к месту КЗ выключателя, а при проверке кабелей на невозгораемость - сложением времени действия РЕЗЕРВНОЙ релейной защиты и полного времени отключения соответствующего выключателя".
Время отключения от основной защиты очень малое (0,02-0,1 с. на РЗА + порядка 0,05 с. на собственное время откл. выключателя).
ВОПРОС:
Почему необходимо проверять оборудование по времени действия ОСНОВНОЙ защиты, а не РЕЗЕРВНОЙ?
Выключатель может в каких-то ситуациях не отключиться (на то и УРОВ), а основная защита - не сработать (на то и резервная защита) и если мы проверим по времени действия резервной защиты, то мы сохраним дорогостоющее оборудование (в тех. информации на оборудование ток термической стойкости указывается в основном для 3 с., а для заземлителей на 1 с.).
Заранее спасибо!
22.09.2010 13:25
LIK +53
Я бы ответил на этот вопрос так. Есть минимум проверок по нормативно-дир. док. Но этот минимум не запрещает делать и доп. проверки. Я тоже считаю, что желательно проверять по времени действия резервной защиты. Мой опыт показывает, что выбираемое первичное оборудование, как правило, проходит по времени резервной защиты. Разумеется, защиты данного присоединения, оборудования, а не самой большой ступени по сети при дальнем резервировании.
Кто Вам мешает делать эту проверку? Нормы Вас прикрывают, не обязывая выбирать дорогостоящее оборудование при огромных выдержках времени последних ступеней. Но если Вы сами прикинете, что при не очень больших выдержках времени резервных ступеней оборудование уцелеет или что Вы, скажем на ступень увеличите сечение какого-то проводника, в допустимых пределах стоимости оборудования, то Вам самим будет спокойнее.
22.09.2010 14:28
Ответить
