Научно-производственным предприятием "ЭКРА" начато применение испытательных блоков POCON (Weidmuller) взамен БИ-4 и БИ-6 ЗАО "ЧЭАЗ". В дальнейшем на сайте появится flash-ролик подробно показывающий данные блоки, а сейчас предлагаю ознакомиться с фотографиями.
Переход связан в первую очередь для того, чтобы увеличить надежность. Например: я взял блок POCON 8, поднял на высоту примерно 1 м, выпустил из рук. В результате падения ничего от блока не отлетело, для его дальнейшей работы ничего не надо было «подкручивать». Функционал не пострадал. Это конечно частный случай, всё-таки шкафы/панели никто специально не роняет. IMHO: снимать/вставлять крышку удобно, не бывает «перекоса» (если не применять силу) в связи с особенностью конструкции. Во-вторых в блоках POCON 4 и 8 (для подключения 4-х и 8-ми трансформаторов тока или напряжения соответственно) предусмотрена цепь контроля состояния крышки (чёрный клеммник на 3-м рисунке), что может быть использовано для АСУ. В третьих удобство. Блоки сами по себе универсальны, преобразование из токового в напряженческий происходит вставкой кодирующего элемента (позднее выложу ещё фотографии). Вообще сам по себе кодирующий элемент является яркой оранжевой пластиковой вставкой, по которой можно задать и определить режим работы блока (закорачивание пофазно, трёх фаз или без закоротки, ну либо другие режимы, которые необходимы). P.S. на цену продукции данное нововведение никак не повлияло.
