Уважаемые коллеги. Студент-дипломник получил очень непростую тему по реконструкции существующей ПС в центре города и переводе её из открытой ПС в здание с КРУЭ. Одна из самых сложных задач была компоновка первичного оборудования в здании. Кроме того верхние этажи здания будут использоваться под теплицы. Прошу вас проектировщики и эксплутационники посмотреть на схемы и если будет возможность дать свои замечания. Проект действительно очень сложный и совсем не для дипломника, но защита диплома у парня уже в районе 22 июня. Добавлю, задача сильно усложнилась тем, что ПС новая будет на месте старой и потому строительство будет идти кусками. И так чтобы нe делать перерывов ( длительных ) потребителей. Построен кусок, часть потребителей переведена, разобран кусок существующей, стройка продолжилась
Как смогли переделали однолинейку и компоновку, нужны ещё свежие взгляды и главное может что упустили из требований. Однолинейка-110кБ: Он сейчас работает над некоторыми мелкими изменениями, установка ОПН, ТН, на 10кВ решили сделать вилку питания от трансов Т-1 будет питать 1ю-2ю шину, Т-2 3ю-4ю.
Трансформаторы 80МВА, 110/35/10кВ, КРУЭ 110кВ АББ, КРУЭ 35,10кВ -Сименс, защиты 110кВ -Радиус-Автоматика. УОРТ-питание и управление теплиц. Два ТСН для самой ПС, два ТСН для питания теплиц, ЩНС ошибка в написании-ЩСН.
первый этаж здания-240кБ
второй этаж здания-240кБ Тут есть изменения, там где комната оператора и комната связи-будет релейный зал для 110кВ и защит трансов. всё перенесётся в зал персонала
Будет желание и возможность, подскажите, парень работал по инфе из инета, без какой либо связи с специалистами
grsl>...Кроме того верхние этажи здания будут использоваться под теплицы.... защита диплома у парня уже в районе 22 июня. Бред какой-то. Какие теплицы на верхних этажах? К тому же, защита у него - 13 июня.
Ну захотелось ему теплицы в помещении ПС использовать, места полно, тепло есть, энергия есть, вода есть. Что криминального, проект то дипломный. Вот так оно выглядит:
grsl>Ну захотелось ему теплицы в помещении ПС использовать, места полно, тепло есть, энергия есть, вода есть. grsl>Что криминального, проект то дипломный. grsl>Главное идеи у парня есть!!! Для дипломного проекта это оригинально. Однако, ПУЭ (7-е издание) говорит следующее: п. 4.2.85. Трансформаторные помещения и ЗРУ не допускается размещать: 1) под помещением производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, ванными и т.п.....
На счет сырости evdbor правильно заметил. Вопрос - зачем трехфазный ТН на линии? Чем будет обосновывать такое решение при наличии ТН на шинах. Недавно столкнулся с таким решением - на питающих ВЛ (ОРУ-110) установили вместо ШОН однфазные ТН. А все сигналы (ДФЗ, ПАА и т.п.) пустили по ВОЛС, от В/Ч каналов отказались совем, нет ни КС ни ВЗ. А здесь на схеме присутствуют В/Ч заградители.
Насчёт "мокрого" производства я спросил. Как понимаю, парень запроектировал там специальную схему, вроде на основе полива конденсатом из воздуха в здании и дальнейшем возврате сухого очищеного воздуха в помещения. Т.е. сырости вроде как не должно быть, посмотрите у него вентиляционная больше места занимает чем релейный зал с КРУЭ. Также понял что он провёл техно-экономический расчёт рентабельности и возврата затрат на строительство ПС за счёт доходов от теплиц, причём они двух типов.
papuas, как я понял весь принцип защит линий должен будет сохраниться, т.е. ДФЗ, ВЧ связь, только железо будет новое, вся система защит на базе Радиус-Автоматика. Как понимаю, чтобы не создавать лишние вопросы-надо просто стереть линейные ТН? Опять таки это всего лишь дипломный проект, в котром релейка, как я понял только слабое упоминание.
Коллеги, требуется ещё помощь. Предзащита прошла, но надо ещё чуть, чуть. Помогите какимо либо материалами по пожаротушению трансов. Наверное надо газопожаротушение, трансы внутри ПС..или надо водяное???
