Автоматы 3Р и 4Р
Автор |
Сообщения |
Подскажите пожалуйста в каких случаях "рвут" N - проводник. В одних проектах предусмотрен 3-х полюсный АВ, в котором рвутся три фазы, а в другом 4-х полюсный, где рвется еще и нейтраль. Из каких соображений выбираются эти выключатели.
laborant
+7
Здравствуйте.
Если исходить логически - то зачем нам "рвать" N проводник? - он не заземлен и при работе на отключенном присоединении есть вероятность подачи потенциала; - работа питаемого устройства (режима, схемы) требует отключение всех цепей; - это система TN-S.
Почему мы не "рвем" N проводник: - это РЕ проводник (заземляющий проводник); - он не влияет на работу устройств - зачем ставить еще один автоматик.
А по идее надо смотреть саму схему, проект.
У нас пятипроводная система, N и РЕ разделены
laborant
+7
Как я понял у Вас 0,4кВ?
Значит это система TN-S. А, В, С, N - идут через автоматы, а РЕ - без разрыва.
да. И еще вопрос в панелях 0,4 кВ для заземления предусматривать болты или же сделать шинку РЕ???
Проектировщик в некоторых местах нарисовал, что А, В, С, N идут через автоматы, а в некоторых нет. Вот я и пытаюсь выяснить есть ли смысловая нагрузка в том заводить ли N на автомат?????
laborant
+7
У нас в новых РУ, ЩСУ сделано так: - сверху три шины А, В, С; - снизу две шины N, PE.
Болтовые соединения заземлений только на дверцах шкафов.
А заводить или нет - смотрите какая нагрузка у Вас на автомате сидит.
Модераторы форумов
grsl
+101
Уважемая Юлия Александровна.
У Вас 5-и проводная система, т.е. система TN-S, как уже писал laborant.
Согласно правилам, каждый автомат дожен рвать и нейтраль. Тому несколько причин, как уже и описал laborant.
1. Опасность появления потенциала, человек выключив автомат должен быть уvерен что потенциала не будет. 2. Вероятнее всего в кабеле, жила нейтрали тоньше чем фазные жилы, и тогда проводник нейтрали может перегрузиться если нет защиты.
Такое делают в основном в госпиталях, вроде бы.
Вполне возможно что в Вашем проекте есть смесь нескольких систем заземления и потому проектировщик заложил разные типы автоматов, ИМХО конечно
Жила нейтрали имеет такое же сечение как и фазная.
А в каких правилах написано, что необходимо рвать нейтраль??
