Для "полевых" условий, если установку приходится перевозить с объекта на объект, то лучше Нептун (или Нептун-2) или РЕТОМ-11М. Они "в чемоданном исполнении", и для простых реле (ток, напряжение, постоянное напряжение) вполне подходят. Взял один чемодан - и всё с собой. Видел на Камчатке, как ребята для перевозки Нептун-2 применили хоз. тележку, известную всем, двухколёсную "пенсионерку". Работать с ним очень просто, тумблер, ЛАТР, ничего лишнего. Для стационарных условий можно и Уран-1, и ЭУ5000, но киевские установки едва ли ещё выпускают, с какого-нибудь склада ... С Ураном можно сразу заказать тележку, кажется. У РЕТОМ-11М есть полезная фича - импульсный режим подачи тока, оч. удобно автоматы проверять (с небольшим номиналом, питание опер. тока, например). Сделан РЕТОМ получше, покрепче, чем зеленоградские установки, это на мой взгляд. Он для простых случаев избыточен, мне кажется. И если не работать с ним постоянно, то много времени уходит на освоение кнопок, переключателей, клемм выходных и входных.
Никита, на старости лет стал понимать, что такое удобство..... Как-то пришлость тащить 11-й ретом из одного в другой конец цеха (метров 300).... "Проклял" всех, начиная от разработчика, кончая того, кто заказывал. Потом попался "маленький" (есть еще "большой") Omicron (аналог 51-го Ретома). Еще раз убедился - "скупой платит дважды"...... Позвони Александре, может что и посоветует.....
09.02.2010 07:47
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Федя>Я бы рекомендовал Нептун 2 - один чемодан, а функции как у К 5052.
nkulesh>Для "полевых" условий, если установку приходится перевозить с объекта на объект, то лучше Нептун (или Нептун-2) или РЕТОМ-11М.
Коллеги, Нептун не подходит, у него ток на выходе до 100 ампер, мне надо 200, я же все написал в начале. Все равно спасибо за советы.
guttor>SVERKER 760 посмотрите
Посмотрел, думаю очень дорого (цены не нашел), надо до 200 т.р.
conspirator>Никита, на старости лет стал понимать, что такое удобство..... Как-то пришлость тащить 11-й ретом из одного в другой конец цеха (метров 300).... "Проклял" всех, начиная от разработчика, кончая того, кто заказывал. Потом попался "маленький" (есть еще "большой") Omicron (аналог 51-го Ретома). Еще раз убедился - "скупой платит дважды"...... Позвони Александре, может что и посоветует.....
Видел я их на выставке, да и цены спрашивал, уверен на все 1000 процентов, что включать в заявку такой прибор бесполезно. Я уж закажу УРАН-1 за 150.000 и починю свою У5052 все одно урана не привезут, это я так по наивности все думаю, а вдруг……………Да и зачем мне на мою механику (и механатронику в количестве одна штука) навороченный проверочник?
Agaev_Roman+1 Сообщения: 12 Регистрация: 19.01.2009 Откуда: г. Чебоксары
Nikita>Спасибо Коллеги за ответы. Чинить конечно буду, куда деться работать чем-то надо, но желания ремонтировать нет. Я пока тоже склоняюсь к УРАН-1, буду, наверное, его и заказывать, а уж купят или нет…………………….скорее всего, второе.
Nikita>С уважением, Никита
Уважаемый Nikita, рекомендую рассмотреть возможность приобретения РЕТОМ-21. Это устройство которое позволит Вам осуществлять любые проверки на энергообъектах до 35 кВ, в том числе и те в которых есть необходимость изменения фазы и частоты. Чудес не бывает и мощная энергетика прибора (4,2 кВА) не позволяет нам значительно снизить вес, но прибор стал легче РЕТОМ-11М почти на 2 кг. Прибор имеет следующие особенности: 1. Источник с регулировкой фазы и частоты. 2. Мощный источник оперативного питания. 3. 2 встроенных вольтметра, амперметр, встроенный ВАФ. 4. Возможность импульсной выдачи тока. 5. Возможность синхронизации и одновременной работы 3-х РЕТОМ-21. 6. Гарантийный период - 5 лет. 7. Межповерочный интервал - 2 года. и т.д.
Более подробную информацию о РЕТОМ-21 можно узнать на нашем сайте.
руководитель группы продаж ООО "НПП "Динамика" тел. (8352) 45-81-26, 45-60-35, 58-07-13. www.dynamics.com.ru dynamics@chtts.ru
09.02.2010 11:17
Agaev_Roman>Уважаемый Nikita, рекомендую рассмотреть возможность приобретения РЕТОМ-21. ......................... Agaev_Roman>Более подробную информацию о РЕТОМ-21 можно узнать на нашем сайте. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Да знаем мы про Вас все но, денег у нас нет. Спасибо
Проблемы вечные... На будущее, Никита. Ты же питерский, а в Питере идет вал реконструкций, а в каждой реконструкции Ретомов не меряно забито. Поэтому У5052(5053) стоят на ПС в подсобках, тем более, что они все списаны. В сетях сейчас другая проблема, у них ретомов много, а персонала мало, поэтому прояви фантазию... Выйди напрямую на релейщиков и вопрос можно решить куда дешевле. Тем более, что мОлодежь нынче стрелочные приборы не жалует, там же цену деления считать надо Кстати, Нептун-2 имеет существенный недостаток - жк интерфейс, который замерзает на ура при работе, скажем зимой на "мертвой" ПС. Да и дорог ремонт, последний раз, экран погас, а прибор работает, на заводе содрали 11 крублей. В этом отношении Ретом 11М или 21 надежней, сдох один прибор, есть другой. Жалко дорог зараза.
10.02.2010 21:38
Andrej-OTGK Сообщения: 10 Регистрация: 05.05.2010 Откуда: Оренбургская обл.
В упоминаемом <РЕТОМ-11М> есть один глюк. При работе с первым источником на постоянном напряжении при снижение происходит торможение, можно вывести латр на ноль, а напряжение будет плавно снижаться еще минуты 3-5. И вес 34 кг,а так для простых проверок нормально.
Где бессильным оказывается ум,там часто помагает время. Сенека.
12.05.2010 08:16
Yura+8 Сообщения: 97 Регистрация: 02.08.2007 Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
Andrej-OTGK>В упоминаемом <РЕТОМ-11М> есть один глюк. При работе с первым источником на постоянном напряжении при снижение происходит торможение, можно вывести латр на ноль, а напряжение будет плавно снижаться еще минуты 3-5. И вес 34 кг,а так для простых проверок нормально.
В <РЕТОМ-11М> у первого источника в режиме постоянного напряжения на выходе стоит сглаживающий фильтр, по другому, конденсатор, и естественно при снижении напряжения он плавно разряжается. Увеличение скорости разряда конденсатора за счет уменьшения ее емкости не желательно, тогда увеличивается уровень пульсаций. Можно порекомендовать увеличить скорость разряда конденсатора за счет увеличения потребление - подключение параллельно проверяемому реле резистора на 600 – 1000 ом. Если вопрос пульсаций не актуален можно использовать канал постоянного напряжения с выхода ЛАТР2. Кстати, в <РЕТОМ-21> учли эту особенность и в канале =U введена возможность отключения выходного фильтра (скорость изменения выходного напряжения будет совпадать с реальной скоростью вращения ЛАТРа).
Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить, мужество – изменить то, что я могу изменить и мудрость - отличить одно от другого
12.05.2010 14:17
Yura>В <РЕТОМ-11М> у первого источника в режиме постоянного напряжения на выходе стоит сглаживающий фильтр, по другому, конденсатор, и естественно при снижении напряжения он плавно разряжается. ,.. Можно порекомендовать увеличить скорость разряда конденсатора за счет увеличения потребление - подключение параллельно проверяемому реле резистора на 600 – 1000 ом. Yura>Если вопрос пульсаций не актуален можно использовать канал постоянного напряжения с выхода ЛАТР2.
А мощность дополнительного сопративления? Им пока и пользуюсь.
12.05.2010 21:05
Yura>>В <РЕТОМ-11М> у первого источника в режиме постоянного напряжения на выходе стоит сглаживающий фильтр, по другому, конденсатор, и естественно при снижении напряжения он плавно разряжается. ,.. Можно порекомендовать увеличить скорость разряда конденсатора за счет увеличения потребление - подключение параллельно проверяемому реле резистора на 600 – 1000 ом. Yura>>Если вопрос пульсаций не актуален можно использовать канал постоянного напряжения с выхода ЛАТР2.
Andrej-OTGK> А мощность дополнительного сопративления? Andrej-OTGK>Им пока и пользуюсь.
На выходе источника напряжения максимальный уровень 250В. При 1000 Ом достаточно 50 Вт.
