Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » Расчет ТКЗ и уставок РЗА при проектировании
« Предыдущая
учет сопротивления дуги в кабеле при выборе уставок ДЗ
Vanya
Мои сомнения? Мои сомнения в следующем. В исходной формуле по расчету сопротивления дуги (для междуфазных КЗ) фигурирует параметр lд - длина дуги (это расстояние между проводниками), но проводники в нашем случае в изоляции+либо в броне, либо с экраном (заземленная часть). То есть расчет физически Rд актуален на междуфазные КЗ или тока на ОКЗ? Ибо по формуле как-то без разницы выходит, что ты с экраном, что без.
08.09.2010 15:42
LIK +53
Ну вот, влез не в свое дело. Но надо отвечать до конца.
Vanya>но проводники в нашем случае в изоляции+либо в броне, либо с экраном (заземленная часть). То есть расчет физически Rд актуален на междуфазные КЗ или тока на ОКЗ? Ибо по формуле как-то без разницы выходит, что ты с экраном, что без.
Если бы я считал, то взял бы для расчета дуги то место, где еще нет кабеля (или уже, если не первая зона). Если быть формалистом, то на х-ке это будет смещение только одной точки в начале координат. А по длине кабеля – совсем малая величина.
Я привел факты. А как считать, тем более используя формулы методики…Я бы поставил эту наибольшую Rдуги. Ну, чуть-чуть зона расширится. Можно ведь и проверить, будет ли пересекаться с зоной нагрузки.
Но слово за расчетчиками. Расчетчика в студию!!!
08.09.2010 16:10
Vanya
Леонид, премного благодарен за посильную помощь в сим вопросе
Действительно, хотелось бы выслушать и расчетчиков, для полной картины))
08.09.2010 16:16
Ответить « Предыдущая
