Посмотрел протоколы. Оказывается надо вводить вторичные токи. Тогда получаем: Вторичный ток ВН = 31,6/60*1,732=0,912А. I1/Iн = 0,912А. Номинальный вторичный ток тр-ра принят за базисный. Вторичный ток НН =331/120=2,758А. I2/Iн=0,912/2,758=0,33. Эту уставку и надо выставить и согласно протокола при таком соотношении имеется наименьший диф ток.
R14, на самом деле Вы понимаете, что мы больше дурачимся :-), такая разминка умственая. Даже не знаю 810 реле, могу предположить что он по возможностям не слабее финского 346. А там есть и осцилограф и чтение по регистрам углов между токами на одной стороне и токам по фазам между НН и ВН. Гадать и подгонять не надо, Выход на верный ответ не должен брать много времени, даже при двойной ошибке в монтаже.
Достаточно внешним сигналом запустить регистратор. Единствено что не знаю что мерят регистратор: до или после подгонки плечей дифки.
