Неисправность КРБ-126
Автор |
Сообщения |
сергей12
Н.О. онтакты КР (РП-7) используются в защите обратной последовательности. После срабатывания КР, контакты залипают и не возвращаются в нормальное положение, созданная цепь запитывает РВ-134 которое находясь в сработанном положении более 2 мин. возгорается, с послед. последствиями. Проверка КРБ-126 неисправности не выявило. (залипание контактов не постоянное) ЭПЗ-1636-67/2 Помогите!!!
scorp
+29
сергей12>Н.О. онтакты КР (РП-7) используются в защите обратной последовательности. После срабатывания КР, контакты залипают и не возвращаются в нормальное положение.. А отрегулировать или заменить РП-7 не пробовали?
сергей12
Пробовали менять 5 реле не помогло, регулировали по зав.документации бесполезно!
scorp
+29
сергей12>Пробовали менять 5 реле не помогло, регулировали по зав.документации бесполезно! Коллеги поправят,но для КРБ-126 явление редкое.Я бы попробовал отрегулировать Кв повыше(например 0,6),чем в заводской документации и попытал его.
R14
+46
Вероятно контакты РП7 не могут коммутировать цепь катушки РВ, которое обладает достаточно большой индуктивностью. Можно попробовать зашунтировать РВ цепью RD, гасящей самоиндукцию РВ. Только время возврата РВ немного вырастет. Если это не помешает, то это достаточно эффективное мероприятие.
scorp
+29
R14>Вероятно контакты РП7 не могут коммутировать цепь катушки РВ, которое обладает достаточно большой индуктивностью. Можно попробовать зашунтировать РВ цепью RD, гасящей самоиндукцию РВ. Только время возврата РВ немного вырастет. Если это не помешает, то это достаточно эффективное мероприятие. Попробуйте совет R14.И я проверил бы цепь R12- н.з.контакт К3
сергей12
РВ-134 имеет такую цепочку, пробовали РП-23, меняли Кв не помогает!
сергей12
Цепи с R12 и R11 проверялись, ёмкостя тоже.
сергей12
Методика проверки может у кого есть? Проверка осуществлялась по книге Удриса
scorp
+29
А Вы вывели из схемы КРБ-126 н.о.контакт РП-7?
