Неисправность КРБ-126
Автор |
Сообщения |
сергей12
НО контакт используется в защите обратной последовательности.(дальнее резервирование)
mic61
+15
сергей12>НО контакт используется в защите обратной последовательности.(дальнее резервирование) Исключите эти "нестандартные" связи и проверьте работу КРБ. Другого выхода нет. Причина явно не в РП-7 (ведь 5 штук поменяли.)
scorp
+29
сергей12>НО контакт используется в защите обратной последовательности.(дальнее резервирование) Поробуйте РВ-134 включить через диод,что то подобное было.
сергей12
Схема ТЗОП используется на 15 панелях ЭПЗ на протяжении 25 лет (замечаний не было ). Заменили КРБ-126 стало нормально. Но проблема осталась.!!
Nikita
+38
Ой, блин, пока я собирался с мыслями ………………..вы тут уже все проверили, ну все равно напишу раз ……… Я не знаком с ЭПЗ-1634, но по РВ-134 хочу сказать следующее: Оно у Вас и будет гореть, если вы к нему будете прикладывать 1,1 U.ном более 2-х минут, у этих реле нет шунтирующей цепочки состоящей из резистора вроде в 1 кОм, этого недостатка лишено реле времени РВ-133 правда на его часовом механизме нет проскальзывающего контакта, но механизм можно и поменять. Цепочка для облегчения работы управляющего контакта вроде у них должна быть выполнена в виде конденсатора 0,5 мкФ х 500В. Если эта цепочка исправна проблем недолжно быть. Может дело все таки в РВ?
сергей12
В РВ-134 у нас есть такая цепочка, ставили РП-23 контакты залипают(контакт РП-7 коммутирует 25вт ).
сергей12
Реле времени стоит на панели ЭПЗ-1636, меняем другую КРБ-126 ВСЁ нормально, значит причина не в РВ-134!
doro
+27
Чудес в электротехнике не бывает. Все неприятности от того, что нет контакта там, где должен быть, и есть контакт там, где быть не должен. Как ведет себя KP совсем без нагрузки? Я полагаю, что реле времени или его эквивалент подключается на вывод 23 КРБ. Проверьте изоляцию между освобожденными выводами 23 и 30. Или где-то еще. Далее распушите жгут проводов. Где-то что-то должно быть пережато.
сергей12
Спасибо всем !!! Будем ещё раз проверять это КРБ.
