Предупредим повреждение?
Автор |
Сообщения |
Uran
+11
SV>Коллега Uran, Вы поступили весьма опрометчиво, не проверив ТТ перед монтажем. -------- Уважаемый Борисыч,наверное поступил опрометчиво, но это было уже давно, при том не разрешил шеф-инженер, не помню уже- почему? 2 scorp , если даже так, после монтажа все равно надо проверить, да и перекладывать бушинги все равно никто не будет.
scorp
+29
Uran>2 scorp , если даже так, после монтажа все равно надо проверить, да и перекладывать бушинги все равно никто не будет.
Мне попадались всё время хорошие шефы по тр-рам.Такими работами руководил непосредственно он.
Sukennik VB
+20
scorp>Всегда проверяли перед монтажем, лом в качестве первичной обмотки(для проверки полярности)
И проверки Ктт.
Uran
+11
scorp>Мне попадались всё время хорошие шефы по тр-рам.Такими работами руководил непосредственно он.
Я тоже по его просьбе проверял ТТ непосредственно перед монтажем. Мне тоже плохие не попадались...
Uran
+11
SV>И проверки Ктт.
Борисыч, позвольте не согласиться с Вами, лом для проверки Ктт не нужен.На бушингах Ктт проверяется на отводах подачей напряжения...
Sukennik VB
+20
SV>>И проверки Ктт.
Uran>Борисыч, позвольте не согласиться с Вами, лом для проверки Ктт не нужен.На бушингах Ктт проверяется на отводах подачей напряжения...
Проверял неоднократно. Лом необходим для проверки Ктт встроенных ТТ. ТТ поставляются отдельно от силового тр-ра.
scorp
+29
SV>>>И проверки Ктт. SV>Проверял неоднократно. Лом необходим для проверки Ктт встроенных ТТ. ТТ поставляются отдельно от силового тр-р
На самом деле нужна острая пика,чтобы воткнуться в дно бака
Sukennik VB
+20
Uran>>На бушингах Ктт проверяется на отводах подачей напряжения...
Да, такая проверка есть, тоже делали. 100В подаётся на полную втор. обмотку и на отпайках замеряется напряжение.
Модераторы форумов
grsl
+101
При сегодняшнем проверочном оборудовании многое проверки делаются проще ( хотя и старые методы очень надёжны) Спросите у Текилы.
doro
+27
Со встроенными трансформаторами тока всегда были проблемы. Один случай помню, когда при температуре минус двадцать сидя на трансформаторе пытались определить коэффициент трансформации (действительно, был признан заводской брак). А большинство остальных проблем - перевернули при монтаже, маркировку выводов вторичной обмотки перепутали. Так что или перепроверяй после монтажа, или лично наблюдай за процессом установки, что далеко не всегда возможно. Кстати, и шпильки проходные монтажники не всегда прожимают.
