Строите опорный вектор Ua для наглядности вертикально по оси Y, вектора тока с индексом L откладываете от опорного по часовой стрелке, с индексом С против часовой. Правильность включения определяете по положению вектора тока Ia на комплексной плоскости. При выдачи активной и реактивной мощности 1 квадрант, потребление актива и реактива 3 квадрант, выдача активной потребление реактивной 2 квадрант, выдача реактивной потребление активной 4 квадрант. 1 и 4 квадранты индуктивные, 2 и 3 емкостные.
Обычно как раз наоборот, линии являются источниками емкостного тока, и если на ПС установлены реактора емкостный ток течет к шинам. Если на ПС нет реакторов то емкостный ток проходит через ПС транзитом от точки энергосистемы с более высоким потенциалом к точке где уровень напряжения ниже, т.е. по одним линиям втекает по другим вытекает. Емкостный ток в линию может также течь если реактора подключены к ВЛ. Поэтому емкостный ток как и реактивная мощность может быть как с плюсом так и с минусом. Это для сети 110кВ и выше, для радиальных ВЛ 6-35кВ реактивка может всегда течь от шин, все зависит от длин ВЛ и величины подключенной нагрузки.
