Советы бывалого релейщика » Аппаратура для выполнения проверок » Ретом-11 - Схема электрическая принципиальная
ВАФ "Парма А"
gekkon
Как построить векторную диаграмму для токовых цепей и цепей учета. А то я с этими L и С запутался( (не судите строго только влился в ваши ряды).
20.10.2009 21:07
releyka +22
Строите опорный вектор Ua для наглядности вертикально по оси Y, вектора тока с индексом L откладываете от опорного по часовой стрелке, с индексом С против часовой. Правильность включения определяете по положению вектора тока Ia на комплексной плоскости. При выдачи активной и реактивной мощности 1 квадрант, потребление актива и реактива 3 квадрант, выдача активной потребление реактивной 2 квадрант, выдача реактивной потребление активной 4 квадрант. 1 и 4 квадранты индуктивные, 2 и 3 емкостные.
21.10.2009 04:23
msrzai +3
Не совсем понятно. Если ток емкостный 45С то II-ой квадрант. Но насколько я знаю емкостный ток идет от шин в линию.
21.10.2009 19:24
releyka +22
Обычно как раз наоборот, линии являются источниками емкостного тока, и если на ПС установлены реактора емкостный ток течет к шинам. Если на ПС нет реакторов то емкостный ток проходит через ПС транзитом от точки энергосистемы с более высоким потенциалом к точке где уровень напряжения ниже, т.е. по одним линиям втекает по другим вытекает. Емкостный ток в линию может также течь если реактора подключены к ВЛ. Поэтому емкостный ток как и реактивная мощность может быть как с плюсом так и с минусом. Это для сети 110кВ и выше, для радиальных ВЛ 6-35кВ реактивка может всегда течь от шин, все зависит от длин ВЛ и величины подключенной нагрузки.
22.10.2009 01:15
Ответить
