Специалистами НПП “Динамика” написана специализированная программа проверки ВЧ заградителей. Автоматически рассчитываются и строятся следующие характеристики:
– активной составляющей полного сопротивления ВЧ-заградителя; – модуля полного сопротивления ВЧ-заградителя; – реактивной составляющей полного сопротивления ВЧ-заградителя; – угла сдвига фаз ВЧ-заградителя.
Программа прошла опытную эксплуатацию в ОАО “Кировэнерго” г. Киров и ООО “Спецэлектромонтаж” г.Пятигорск. По результатам работы получены положительные отзывы. Программа абсолютно бесплатна и доступна для ознакомления по адресу: http://www.dynamics.com.ru/production/hardware/retom_vch/standart.html
Хороший стенд правда можно было бы его по мощнее сделать, входы и выходы какие то пластмассовые не могли сделать железные. Спец программы не допишешь как например в 51, может конечно у меня не полная версия и что то подобное есть. Замеры на новом оборудование одно удовольствие делать, на старом иногда врет или какую-то ерунду показывает когда там синусоидой и не пахнет. А ВЧ цешка которая в комплекте идет вообще больная фантазия обкуренного инженера хотя измеряет конечно, но громадная, 4 батарейки, кнопка подсветки не удобно расположена постоянно включается и разрежает аккумуляторы, переключатель приделов топорный как на старых стендах и вообще за чем он нужен достаточно два предела ток и напряжение, она больше ни чего и не измеряет, не могли сделать еще и частоту. Хотя конечно намного удобнее и ускоряет процесс работы, но это мое мнение.
HJv>Хороший стенд правда можно было бы его по мощнее сделать, входы и выходы какие то пластмассовые не могли сделать железные. Спец программы не допишешь как например в 51, может конечно у меня не полная версия и что то подобное есть. Замеры на новом оборудование одно удовольствие делать, на старом иногда врет или какую-то ерунду показывает когда там синусоидой и не пахнет. А ВЧ цешка которая в комплекте идет вообще больная фантазия обкуренного инженера хотя измеряет конечно, но громадная, 4 батарейки, кнопка подсветки не удобно расположена постоянно включается и разрежает аккумуляторы, переключатель приделов топорный как на старых стендах и вообще за чем он нужен достаточно два предела ток и напряжение, она больше ни чего и не измеряет, не могли сделать еще и частоту. Хотя конечно намного удобнее и ускоряет процесс работы, но это мое мнение.
Действительно выдаваемая прибором мощность не превышает 10 Вт. Есть возможность за счет дифференциального трансформатора Т1 магазина ВЧР-50М получить выходное напряжение ВЧ генератора РЕТОМ-ВЧ/25 до 60 В на частотах до 1 МГц. (При подключении по схеме с коэффициентами трансформации 1:2 и 1:3 можно получить максимальное напряжение на выходе до 40 В и 60 В соответственно). Что касается BNC-разъемов, то при использовании кабелей, входящих в комплект поставки, недостатка прочности нет. При работе с комплексом мы рекомендуем пользоваться только родными кабелями. Возможность дописать спецпрограммы мы на данный момент не предоставляем,но идея хорошая. Сейчас ведется разработка тестера ВЧТ-25м. Он не имеет выступающий переключатель пределов и выступающую кнопку подсветки. Появится возможность наряду с током и напряжением измерять частоту. Прибор будет иметь габариты Ретометра.
Nikolaev>Действительно выдаваемая прибором мощность не превышает 10 Вт. Есть возможность за счет дифференциального трансформатора Т1 магазина ВЧР-50М получить выходное напряжение ВЧ генератора РЕТОМ-ВЧ/25 до 60 В на частотах до 1 МГц. И таскать кучу блоков не очень удобно и так много всего нужно. Nikolaev>Что касается BNC-разъемов, то при использовании кабелей, входящих в комплект поставки, недостатка прочности нет. При работе с комплексом мы рекомендуем пользоваться только родными кабелями. Родные не всегда удобны, потому что есть уже кабеля для удобства замеров. Например с гнезд в АНКА-АВПА или когда замер фильтра снимаешь. Nikolaev>Сейчас ведется разработка тестера ВЧТ-25м. Он не имеет выступающий переключатель пределов и выступающую кнопку подсветки. Появится возможность наряду с током и напряжением измерять частоту. Прибор будет иметь габариты Ретометра. И только частоту? А емкость и индуктивность, было бы тоже неплохо.
04.09.2009 16:32
HJv>Хороший стенд правда ... Спец программы не допишешь .... Замеры на новом оборудование одно удовольствие делать...
Imho не нужны "спецпрограммы" ни родные, ни "дописанные". Недавно наладчики-счастливые обладатели РЕТОМ ВЧ "налаживали" (прости господи) нам посты. Увидел их "протокол" ............................................................. ! Ё Полюбуйтесь, кто хочет, тоже, если есть желание: http://16-1000khz.pbworks.com/f/Protokol_PVZ-RETOM_Koshmar.djvu (*.djvu 196кБ)
Особенно издевательски смотрится последняя запись о том, что "Частичная или полная перепечатка только с разрешения испытательной лаборатории...."
falcon>Полюбуйтесь, кто хочет, тоже, если есть желание: falcon>http://16-1000khz.pbworks.com/f/Protokol_PVZ-RETOM_Koshmar.djvu (*.djvu 196кБ) Спец программы не для написания протоколов. для этого они вообще не удобны и не практичны, а для удобства проверок и снятия характеристик. falcon>Лучше купите себе за сумму порядка 100...200 баксов портативный импортный RLC-метр какой нибудь. Для ваших целей вполне пригоден окажется. Уже давно купили, но ретом-ВЧ значит он хоть должен соответствовать этому гордому названию и осциллографом работать, генератором, емкости мерить индуктивности и много чего еще. И быть удобным и компактным, а иначе за чем он нужен. Такие деньги на него тратить лучше все по частям купить, как в принципе наверное многие и сделали.
05.09.2009 04:24
Я как-то для снятия характеристик спецпрограммами не пользуюсь вообще, хотя с ретом-вч знаком уж, поди, как лет семь.
HJv>... ретом-ВЧ значит он хоть должен соответствовать этому гордому названию и осциллографом работать, генератором, емкости мерить индуктивности и много чего еще. И быть удобным и компактным, а иначе за чем он нужен. Такие деньги на него тратить ...
Imho дохлый номер. Индейская национальная изба!!! Семь лет назад приблизительно такие же пожелания высказывались. Но динамики всё равно как пошли тогда по-свойски, так и сейчас продолжают идти своим путём, и вряд ли с него свернут. (Видимо, они лучше знают что нам нужно)
