КРУ 10кВ
Автор |
Сообщения |
Uvey
КРУ 10кВ, 4 секции. Установлено 4 секционника. Не могу понять для чего?
Модераторы форумов
grsl
+101
Схемку в студию :-). Сколько вводов? В принципе нормально явления, применятся для большей гибкости в систеем (например при ремонтных работах)
Uvey
Megawatt
+19
grsl>Схемку в студию :-).
Согласен со Славой. А пока нет схемы позвольте вопрос: два секционника между двумя секциями вместо одного? Какой город? Чьего производства ячейки?
| Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться. |
Uvey
да 2 секционника вместо одного. г. Москва, п/ст года 1999. Ячейки русского производства, а вот модель точно сказать немогу
Ugrumy
+30
НТП от 13.04.2009 года. п.13.2.2. В закрытых РУ 6, 10 кВ рекомендуется располагать оборудование секций в отдельных, изолированных друг от друга помещениях, с установкой, при соответствующем обосновании, двух последовательно включенных секционных выключателей в разных помещениях.
В старых нормах так же 13.2.2.
| Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
Модераторы форумов
grsl
+101
Если 4-ввода и то КРУ, то это абсолютно нормальная практика. А если как Угрюмый написал, что каждая система шин в разных помещениях, то по ТБ и обязательная ( да и КЗ может быть на этом куске кабеля). Единственно не всегда защиту на каждый секционник ставят. Кстати часто ставим В, только всё управление убираем, так работает как разъединитель с одной стороны.
В случае одной единной конструкции шин, секционик действительно один, снизу и сверху заходят медные шины.
Uvey
кстати да в КРУ есть перегородка между 1,3 и 2,4 секциями. Понятно) Спасибо!
evdbor
+30
Uvey>кстати да в КРУ есть перегородка между 1,3 и 2,4 секциями. Понятно) Спасибо! В этом случае наличие СВ с защитами на каждой секции обеспечивает локализацию повреждения даже при пожаре на одной из секций. Из двух последовательно соединенных СВ один должен быть нормально включен. АВР действует на включение второго СВ.
Vika
+16
Добрый вечер. Первый СВ включается по АВР, второй всегда включен. На первом ставим терминал с МТЗ, собираем цепи АВР, УРОВ , ЛЗШ обеих секций, берем контроль тока для дуговой защиты обеих секций. На втором организуем дифференциальную защиту перемычки между двумя СВ, подключая терминал защиты на сумму токов, при срабатывании которой отключаем оба СВ без выдержки времени. С уважением Vika.
