ОПНы
Автор |
Сообщения |
Dmitriy
+28
У кого имеются? Как отстраиваете защиты в изолированных сетях при ОЗЗ?
Uran
+11
Dmitriy>У кого имеются? Dmitriy>Как отстраиваете защиты в изолированных сетях при ОЗЗ? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ОПНы имеются практически у всех, но насчет отстройки защит от них не слышал пока. Может не говорят нам ?
Раньше, когда применяли трубчатые разрядники, вроде бы от их действия надо было отстраиваться. Но, поскольку, применялась электромеханика, то отстройка получалась автоматически из-за наличия времени срабатывания реле. Сейчас стали применяться ОПНы, где коротыша нет из-за наличия нелинейного сопротивления и ограничения тока. Правда они иногда взрываются, но мне пока не попадались случаи ложной работы РЗА из-за срабатывания (или взрыва) ОПНа. Пока еще быстродействие микропроцессорных защит не сильно отличается от электромеханики. Только у ДЗШ виден принципиальный выигрыш по времени, но поскольку выходные реле пока электромеханические, опасности, на мой взгляд, не видно. Вот если перейдем на твердотельные "реле", тогда может и возникнут проблемы.
dim
+1
Ладно еще в сетях 6-10-35 кВ... У нас на ВЛ-220 грозотрос демонтируют и ОПНы ставят.. Защиты от них отстраивать, насколько я знаю, не надо, работают они очень быстро.. защиты за ними не успевают)))
Dmitriy
+28
=) ... кто не говорит? Не отстройки от них защит ... я извеняюсь, а защита ОПНов при ОЗЗ.
ОПН можно выбрать по разному ... если ваша сеть допускает сколь угодно долгую работу с ОЗЗ то можно выбрать ОПН по линейному напряжению. В замен получаете более высокий уровень остаточных перенапряжений, соответственно растет процент повреждения изоляции оборудования - зато диспетчеру можно спать спокойно его ОПНы останутся в порядке =)
Можно выбрать ОПН по линейному тем самым снизив остаточное перенапряжение, более надежно защитить электрооборудование. В этом случае он выполняет свою защитную функцию более "глубоко", немного осложняя при этом жизнь персонала. В режиме ОЗЗ при "перекосе" ... имеете время термической стойкости ОПНа регламентированное током стекания через него, соответственно минут через 15 - ____надцать ОПН выйдет из строя. Руководствуясь этим временем, по идее, нужно отключать оборудование.
Про него и спрашиваю. Раньше допускалась работа в течении 2 часов с ОЗЗ, как у вас? Насколько быстро происходит локализация поврежденного фидера персоналом?
Dmitriy
+28
dim В сетях с глухлзаземленной нейтралью каковыми сети 220kV и являются сия проблема не актуальна.
Я переформулирую, чтобы избежать дальнейшей несуразицы. Каким образом защищаете ОПНы в изолированных сетях?
Uran
+11
Dmitriy>dim Dmitriy>В сетях с глухлзаземленной нейтралью каковыми сети 220kV и являются сия проблема не актуальна.
Dmitriy>Я переформулирую, чтобы избежать дальнейшей несуразицы. Dmitriy>Каким образом защищаете ОПНы в изолированных сетях? ====================================== Этот вопрос скорее всего для высоковольтников,может из релейщиков тоже кто-то в курсе.
Dmitriy
+28
conspirator
ВОТ ОНО! "правда они иногда взрываются" - вот потому они ивзрываются! см. вариант 2. Отключать их надо =)))) Они перегреваются, разрушаются металооксидные диски (с нелинейным сопротивлением ;) ... ну а потом по известному сценарию-КЗ, только теперь двухфазное =). Направления вопроса поняли!
Dmitriy
+28
Uran Ну а отключаете то вы ... релейщики.
К счастью (или сожалению??) ОПНами в сетях занимается другая служба, не РЗА и это их проблемы, как они выбирают ОПНы. Ну может еще проектировщики могут четко сказать критерии выбора и те, кто работает на заводах. А у релейщиков обычно своих проблем без ОПНов столько, что нет времени (а может желания ??) вникать. Но это я больше по своему опыту, у других может все получше?
