У у у у!!? А что такое схема соединения YNaO? Это такое обозначение АТ? А мысль. Утро вечера мудренее. Навскидку надо считать, как двухобмоточный трансформатор и в конструкции наверняка есть если не еще одна обмотка соединенная в треугольник, то другая приспособа для компнесации 3Io 200 МВА это не банан.
grsl>Я не знаю насколько моя мысль хоть на грамм дельная, но попробую высказать. grsl>Где то повторяя предыдущих участников. Большая просьба меня не бить.
grsl>По идее даже если АТ с третичной обмоткой ( кстати не уверен, но помниться маленькие АТ для пуска двигателей были/есть без третичной обмотки) и та третичная обмотка не используется для нагрузки, то в схеме замещения ей принебрегают и рассчитывают АТ как просто двухобмоточный транс.
grsl>Исходя из логики, схема замещения нулевой последовательности Вашего АТ должана быть трёхлучевой звездой, где один конец заземлён, вторая часть будет равна Z0 первичной обмотки, третья часть Z0 вторичной обмотки.
grsl>Не ловите на слове , так мысли в слух.
как вычислить Z0 первичной обмотки, третья часть Z0 вторичной обмотки. через Ктт АТС?
CLON>Получаем как для 2-х обмоточного АТ с Y0/Y0 - Z0 = Z1 (но надо еще смотреть сеть 110 кВ на наличие нейтралей, если их нет, то Z0 = оо). Обязательно учитывать Zm0 (сопротивления намагничивания нуллевой последовательности), которое можно определить лишь опытным путем. CLON>А такие АТ бывают? Как будете бороться с 25...30% третьей гармоникой?
R14>CLON уже все написал. При отсутствии обмотки треугольника нейтраль в схеме замещения АТ не подключается. Это все хорошо дано у Ульянова.
И я согласен, буду третьим. А вот сколько взять Zо АТ это трудно сказать. Лучше последовать рекомендации РУ и произвести замер. Может в паспорте на АТ что-нибудь на эту тему есть? Очень интересно, что в паспорте о конструкции АТ написано, какие конструктивные особенности для снижения гармоник?
